si possono scalare i kilometri??
si si possono scalare su tutte le macchine ed è una pratica illegale.
si scalano dal contakm ma non dalla centralina motore che li tiene memorizzati.
pertanto se vai in concessionaria fannu un controllo e verificano se i km visualizzati corrispondono a quelli effettivi.
Corretto inoltre il contakm potrebbe indicare una percorrenza minore semplicemente perchè è stato sostituito per qualche problema.
In ogni caso percorrenza ed "usura" coerenti con l'età e l'uso del veicolo, oltre ad una manutenzione ben documentata, sono validi indicatori sullo stato dell'auto.
:decoccio:
fai un salto in qualche concessionario... possono darti tutte le dritte che vuoi...
alla mia per scalarli, hanno aperto la centralina e dissaldato l eprom...
GSM
GSM
Si sono presi la briga di aprire la centralina:eek:??? Cosa nasconderà mai la tua auto John???:confused:
non lo so che cazz...arola nasconde... ma so che la sto risvoltando come un pedalino e se mi gira che ficco una vnt 22 "a modo mio"...
e poi vediamo :D
cmq spero che caschino le palle a tutti quelli che scalano i km... e se un giorno qualcuno dovesse contattarmi per chiedermi quanti km ha la mia "ex" macchina gli faccio pure da testimone...
anzi...
fiat uno venduta a 180000km
fiat bravo 105 jtd 170000km
fiat stilo 1.9 jtd 165000km
Vorrei puntualizzare che tutte le Alfa da parecchi anni a questa parte (sicuramente dal 2001 in poi) hanno un doppio contatore di kilometraggio, il primo è quello che viene visualizzato sul cruscotto ed è quello manipolabile, il secondo invece, è visibile solo con l'examiner e non è assolutamente modificabile se non con la sostituzione completa della centralina. Questo secondo contatore non prende il kilometraggio dall'effettivo rotolamento delle ruote anteriori ma effettua un calcolo approssimativo in base a marcia e numero di giri e di fatto quasi sempre differisce del +/- 5% da quello effettivo. Questo è ciò che mi è stato spiegato dal mio meccanica Alfa e che cmq prendo per buono perchè mi sembra molto realistico.
Per farvi un esempio, il mio jts segnava 24500 al tachimetro e circa 24100 in quello non modificabile e rientrava perfettamente nella tolleranza.
Saluti
