Stamattina mi è venuta un idea malsana...vi spiego tutto il mio percorso di pensieri che voi sarete più che felici di leggere!
Dunque, la presa usb nel porta oggetti del cruscotto non è proprio comodissima, l'accendi sigari è troppo lontano dal cruscutto e se devi mettere in carica per esempio il navigatore....dove lo attacchi? Mannaggia al my port non ancora disponibile al momento del mio ordine e mannaggia ai 1800 € che ci vogliono per il navigatore integrato!
Ma se io portassi una presa usb nel porta oggetti centrale del cruscotto? Ottimo! Però per fare una cosa fatta bene bisognarebbe trovare i cavi dell'alimentazione, e collegare la nuova usb ad essi e fare un buon montaggio della presa nella plastica del porta oggetti. Il problema è che io non ne so molto di elettronica, e in più con modifiche del genere è facile che facciano delle storie con la garanzia. Tra l'altro una buona riuscita estetica non è così automatica. Meglio lasciare perdere.
.: sgrat :.
Ma se io attaccassi un cavo di semplice prolunga che dall'attacco usb del cruscotto arriva al vano portaoggetti centrale? Così non vado attorno ai cavi originali (e la garanzia è salva) e invece che fare un montaggio della presa devo semplicemente forare il porta oggetti (per creare un passaggio per il cavo e nascondere all'interno il filo). Ottimo! Però poi dovrei scegliere tra la chiavetta con la musica e il navigatore in carica. Niente.
.: sgrat :.
E se io metto un hub usb dentro il portaoggetti in questione, e poi collego il cavo dell'hub (mantenendo quindi la semplicità di montaggio e la garanzia) alla presa usb originale nascondendo il tutto dentro il cruscotto? Così ho la garanzia salva e delle prese usb a portata di mano (che poi me ne servono solo due anche perchè attaccarci troppa roba non va molto bene). Ho già controllato che, con un hub, in cui ho collegato sia chiavetta della musica che navigatore posso caricare la batteria di quest'ultimo e ascoltare la musica contemporaneamente. (con il telefono la batteria non si carica, forse consuma di più, ma non è un problema per quello uso l'accendisigari).
La chiavetta della musica ha un consumo di elettricità minimo se non nullo, quindi non credo di forzare la porta usb chiedendo prestazioni troppo elevate, usando chiavetta e navigatore insieme. Sono indeciso se portare solo un cavo al porta oggetti centrale e lasciare l'hub nel cruscotto ma quello non ha molta importanza...vedrò dopo.
Un primo problema deriva dal fatto che il cruscotto essendo refrigerato, è perfettamente chiuso però magari smontandolo (chi sa come si fa?) riesco a far passare un cavo. Poi faccio un forellino al vano porta oggetti centrale, fisso l'hub (anche solo con del biadesivo bello tosto) e il gioco è fatto.
La mia domanda è la seguente, sto tralasciando qualcosa che potrebbe darmi dei problemi (elettronici, elettrici, di garanzia o altro)?
.: sgrat :.
.: sgrat :.
