Discussione aperta da james147 il
Problemi con l'alzacristallo lato guida
james147
Autore della discussione
7 Febbraio 2010
16
2
me
Sicilia
1.9 jtd 115cv
#1
salve ragazzi mi è nato un nuovo problema con la mia 147non si apre e chiude piu il finistrino lato guida.qualche anno fa ho avuto lo stesso problema ed ho cambiato la pulsantiera lato guida con una usata fino alla scorsa settimana funzionava poi ha smesso di colpo.con il mio elettrauto di fiducia l'abbiamo smontata appena aperta funzionava poi rimontata ha funzionato per poco tempo,premetto che il finistrino lato passegero me lo fa abbassare e risalire tranquillamente dalla stessa pulsantiera.abbiamo pensato di cambiarla nuovamente con un altra anche questa per poco tempo mi faceva abbassare e risalire il vetro poi ha smesso lasciandomi il vetro anche aperto per farlo richiudere ho dovuto dare qualche botta sulla pulsntiera ed ha ripreso a funzionare perchè non chiudeva neanche con l'allarme.ora mi chiedo cosa può essere la sfortuna di avere tutte e due le pulsantiera rotte oppure altro?non se lo spiega nemmeno il mio elettrauto.portarla alfa significa che loro prima di trovare il difetto cambiano tutto.solo il costo della pulsantiera originale si gira intorno i 300€.grazie
#2
non è che hai qualche falso contatto dentro??? magari prendendo un fosso si sposta e ti manda all aria il pulsante?
#3
perchè il relè si sente che funziona il tasto pure non si blocca non riesco a capire il problema.... perchè certe volte funziona certe volte no.se il finistrino resta aperto non si chiude nemmeno con l'allarme come se no passa corrente booh
#4
risolto!!!!!!!!!!!era un morsetto del camblaggio che va alla pulsantiera che si era allargato precisamente quello del filo viola.per fortuna me ne sono uscito con un caffè al mio elettrauto di fiducia.
