Discussione aperta da unusual il
Olio scuro, tutto bene?
unusual
Autore della discussione
17 Aprile 2015
21
Mi
Lombardia
1.4 Turbo GPL 120 CV Sprint
#1
Ciao ragazzi,
l'altro giorno ho fatto controllare l'olio dell'Alfetta di mio padre, una 147, ed era parecchio scuro, ma fluido. Mi devo preoccupare? Il motore mi sembra girare benone ma abbiamo cambiato marca all'ultimo giro... boh
#2
Se cambiare marca non vuol dire olio cinese, la colorazione scura che assume un olio motore sta a significare che svolge bene uno dei tanti compiti e nello specifico vuol dire che deterge bene i componenti del motore, quinti tutto nella norma.
Ovviamente tieni conto dei chilometri che ha l'olio e se ha superato l'intervallo di lavoro sostituiscilo.
#3
Se rimane fluido e il motore gira bene, come condiviso da Ipoide, vuol dire che è un buon olio e che sta facendo il suo lavoro, levando residui e morchie che magari si sono accumulati con l'olio precedente.
Cosa avete usato, per curiosità?
#4
soprattuto se si tratta del jtd è del tutto normale che diventi nero anche appena cambiato.
#5
Sì, kormrider, è il 1.9... Sai la mia è a benzina/GPL e sono abituato un po' diversamente. Comunque la cosa mi solleva
No, zero olio cinese. Abbiamo messo lo Shell Helix Ultra 5W-40 su suggerimento del meccanico. Ce lo ha consigliato perché dice che pulisce bene il motore. Comunque l'olio non ha superato l'intervallo di lavoro ed è ancora a livelli corretti, quindi mi sa che ha tirato giù un po' di roba vecchia...
#6
Sì, se stai usando quell'olio di certo ha pulito un po' i residui. è un olio fluido, di base più pulito rispetto agli altri oli, per il processo di produzione. Anche io lo uso da un po'... facci sapere se noti altre differenze
#7
Beh, micio, intanto la macchina ha fatto un bel po' di km e non ho ancora dovuto rabboccare. E questo, già, rispetto a prima è un progresso. Cosa intendi esattamente con altre differenze?
#8
Nei motori a gasolio è normale che si depositino morchie con il passare dei chilometri e i vari cambi olio non riescono a smaltire, se uno vuole può fare , ogni tanto o sempre prima del cambio d olio, un lavaggio interno motore con i liquidi da mettere prima dello scolo dell olio
Reazioni: Autogold
#9
anche a me è successo con helix ultra.
al primo cambio olio era scurissimo e il mio meccanico mi ha detto che aveva dato una bella ripulita al motore.
per quanto riguarda i rabbocchi deriva dal fatto che helix ultra è un olio poco volatile.
#10
Grazie Paolo del consiglio, molto interessante. Ne terrò conto sicuramente al prossimo giro. Comunque anche il meccanico mi ha confermato che gli additivi dello Shell hanno lavorato bene :)
Grazie del feedback, Tom. E' rassicurante. Visto che anche tu usi Shell Helix Ultra, ne approfitto per un confronto: anche tu hai notato una diminuzione dei consumi? Di carburante, intendo...
