Motori MJet e JTD
156Sportwagon
1 Aprile 2006
830
15
19
49
FI
Toscana
1.9 Jtd
Motore Multijet
Il motore multijet è un particolare propulsore Diesel turbocompresso ad iniezione diretta di carburante Common rail prodotto dalla Fiat.
Caratteristiche
La particolarità che ha distinto questo propulsore dai precedenti Diesel Common Rail è la combustione, più lenta e graduale a parità di gasolio bruciato all'interno del cilindro, ottenuta aumentando il numero delle iniezioni (da tre a cinque) per ogni singola combustione; rispetto ai precedenti sistemi di iniezione Common Rail, il Multijet prevede appunto l'introduzione di altri 2 tipi di iniezione (la Pilot e la Post), che permettono rispettivamente il controllo del motore a freddo e la rigenerazione del filtro anti-particolato. Questa evoluzione dell'iniezione diretta fa ottenere al motore un miglioramento delle prestazioni, in particolare ai bassi regimi e contemporaneamente ha permesso una diminuzione delle emissioni acustiche e inquinanti. Il tempo intercorrente tra due iniezioni successive è stato ridotto a 150 microsecondi, mentre la quantità minima di gasolio iniettato è passata da due millimetri cubi a meno di un millimetro cubo.
Le iniezioni vengono gestite da una sofisticata e "intelligente" centralina in grado di cambiare continuamente la logica di iniezione sulla base di tre parametri:
il numero dei giri del motore;
la coppia richiesta in quel momento;
la temperatura del liquido di raffreddamento.
Le pressioni di alimentazione del gasolio per il momento sono limitate a valori di 1400 bar (per il 70 CV) e di 1600 bar (per il 90 CV ed oltre), intese naturalmente come pressioni di set della centralina.
Versioni
Viene attualmente prodotto in tre versioni:
1.3 16v 4 cilindri (70cv, 180Nm)
1.3 16v 4 cilindri (90cv) (200Nm)
1.9 16v 4 cilindri (150cv, 320Nm) o con l'aggiunta di un quinto cilindro: 2.4 20v (200cv)
1.3
Specifiche tecniche
Alcuni di questi valori, in particolare per motori usati da case non del gruppo Fiat, possono differire minimamente a causa delle diverse tarature delle centraline di iniezione:
Normativa antinquinamento: Euro 4; Euro 3;
Massa: 130kg;
Lunghezza: 50cm;
Altezza: 65cm;
Volume cilindrata: 1248cc;
Numero cilindri: 4 in linea;
Alesaggio: 69,6mm;
Corsa: 82mm;
Numero valvole: 4 per cilindro;
Potenza massima: 66KW (90cv) a 4000 giri/minuto;
Coppia massima: 200Nm a 1750 giri/minuto;
Sovralimentazione con turbo a geometria variabile e Intercooler
Auto equipaggiate
Di seguito una lista di automobili che attualmente vengono equipaggiate con questo propulsore:
Fiat Doblò
Fiat Panda
Fiat Punto
Fiat Grande Punto
Fiat Idea
Lancia Ypsilon
Lancia Musa
Opel Agila
Opel Astra
Opel Corsa
Opel Meriva
Opel Tigra TwinTop
Suzuki Ignis
Suzuki Swift
Suzuki WagonR
1.9 16v (2.4 20v)
Specifiche tecniche
Alcuni di questi valori possono differire minimamente a causa delle diverse tarature delle centraline di iniezione:
Normativa antinquinamento: Euro 4 (Euro4);
Massa: 130kg (n.d.);
Lunghezza: 50cm (n.d.);
Altezza: 65cm (n.d.);
Volume cilindrata: 1910cc (2387)
Numero cilindri: 4 in linea (5 in linea)
Alesaggio: 82mm;
Corsa: 90,4mm;
Potenza massima: 110KW, 150cv (147KW 200cv) a 4000 giri/minuto;
Coppia massima: 315Nm (400Nm) a 2000 giri/minuto;
Auto equipaggiate
1.9
Alfa Romeo 147
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo GT
Cadillac BLS
Fiat Grande Punto
Fiat Stilo
Fiat Croma
Opel Astra
Opel Vectra
Opel Signum
Saab 9-3
2.4
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 166
Fiat Croma
Lancia Thesis
_______________________________________________________________________________________________
JTD o Common rail
Il common rail è una versione moderna del motore diesel ad iniezione diretta. È caratterizzato dalla presenza di un unico condotto ad alta pressione (oltre 1000 bar) per il combustibile che alimenta le valvole a solenoide sui cilindri. Nei precedenti motori ad iniezione diretta una pompa a bassa pressione alimenta gli iniettori o dei condotti ad alta pressione fino alle valvole controllate da un albero a camme o che si aprono grazie alla pressione esercitata dal combustibile su un corpo conico che ottura l'orifizio di iniezione e nebulizzazione vincendo così la forza della molla tarata (Tra i 350 e i 450 bar per i grandi motori navali e trai 750 e i 950 bar nei comuni motori per autotrazione) che lo mantiene in posizione di chiusura. Una terza generazione di motori diesel common rail utilizza iniettori piezoelettrici che permettono una maggiore accuratezza della quantità di carburante spruzzata ed una pressione fino a 1900 bar ed oltre .
Le valvole a solenoide o piezoelettriche permettono di controllare elettronicamente la durata dell'iniezione e la quantità di combustibile introdotta, inoltre l'alta pressione permette una migliore nebulizzazione del combustibile. Per ridurre la rumorosità di funzionamento del motore viene introdotta una piccola quantità pilota di combustibile prima dell'iniezione principale. Questa soluzione detta "preiniezione" permette al combustibile di iniziare a bruciare da un unico punto all'interno della camera di combustione, a differenza dei motori diesel tradizionali nei quali si creavano vari punti di accensione, dando origine così a numerosi fronti di fiamma che urtano tra loro. Evitando ciò, i common rail riescono a ridurre le rumorosità e gli elevati picchi di pressione ed ottengono una combustione più ordinata, grazie alla quale diminuiscono le emissioni di gas incombusti ed i consumi (circa il 15%) ed ha un sensibile aumento delle prestazioni (circa il 12%). Il sistema di preiniezione rende il common rail molto più simile ai motori ad accensione comandata (i comuni motori a benzina) che ad un tradizionale motore ad accensione spontanea (motore diesel). i motori più sofisticati possono effettuare fino a cinque iniezioni per ciclo, sono detti multijet.
Storia
Motori common rail sono stati utilizzati in passato sia in ambito navale che ferroviario, sulle locomotive. Il motore Cooper-Bessemer GN-8 (del 1942) è un esempio di motore diesel common rail ad azionamento idraulico, conosciuto anche come common rail modificato.
Il principio del motore "Common rail" ad iniezione diretta è stato sviluppato dai ricercatori del politecnico di Zurigo a partire dagli anni '30 ma non è stato applicato su delle autovetture fino al 1997: una pompa, indipendentemente dal regime di rotazione del motore, introduce del gasolio all'interno di una condotta (il "common rail" o collettore comune) e genera una pressione all'interno della stessa, che diventa un accumulatore idraulico, cioè una riserva di combustibile in pressione pronto per essere iniettato nei cilindri del motore.
La pre-industrializzazione del sistema "Common rail" è iniziata, nel 1990 dalla collaborazione tra Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat ed Elasis. Dopo le ricerche portate avanti dal Gruppo Fiat, il progetto venne ceduto nell'aprile 1994 alla ditta tedesca Robert Bosch AG per il completamento dello sviluppo e l'industrializzazione.
La Fiat aveva presentato, nel 1986, la prima vettura con motore a ciclo diesel con iniezione diretta, la Fiat Croma TD i.d.; a questa fece poi seguito, nell'ottobre del 1997, l'Alfa Romeo 156 JTD equipaggiata con un motore a ciclo diesel che lavorava con il sistema d'iniezione del combustibile "Common rail".
Fonte wikipedia, link http://it.wikipedia.org/wiki/Multijet e http://it.wikipedia.org/wiki/Common_rail
    88.9 KB · Visualizzazioni: 23,763
  • Multijet.jpg_thumb
    41.7 KB · Visualizzazioni: 1,008
Allego un bel file PDF trovato in rete sulla storia e sui principi di funzionamento del sistema Common Rail.
P.S. Alcuni componenti di questi sistemi li progettiamo noi .:blink:.
  • Rampe Common Rail.pdf
    664.4 KB · Visualizzazioni: 1,882
Questo è quando dice la documentazione tecnica alfa romeo per il sistema di iniezione del motore diesel 150 cv (ALFA 159):
CARATTERISTICHE
FUNZIONE
Il Common Rail EDC-16C39 è un sistema di iniezione elettronica ad alta pressione per motori diesel veloci ad iniezione diretta.
Le principali caratteristiche sono:
disponibilità di pressioni di iniezione elevate (1400 bar);
possibilità di modulare queste pressioni tra 150 bar fino al valore massimo di esercizio di 1400 bar, indipendentemente dalla velocità di rotazione e dal carico motore;
capacità di operare a regimi motore elevati (fino a 5000 giri/min a pieno carico);
precisione del comando dell''iniezione (anticipo e durata dell''iniezione);
riduzione dei consumi;
riduzione delle emissioni.
Le principali funzioni del sistema sono essenzialmente le seguenti:
controllo temperatura combustibile;
controllo temperatura liquido raffreddamento motore;
controllo quantità combustibile iniettata;
controllo del regime di minimo;
taglio del combustibile in fase di rilascio (Cut-off);
controllo bilanciamento cilindri dal minimo fino a 3500 giri/min;
controllo antiseghettamento;
controllo fumosità allo scarico in accelerazione;
controllo ricircolo gas di scarico (E.G.R.);
controllo limitazione coppia massima;
controllo limitazione regime massimo;
controllo candelette di preriscaldo;
controllo entrata in funzione impianto di climatizzazione (ove previsto);
controllo pompa combustibile ausiliaria;
controllo della posizione dei cilindri;
controllo anticipo iniezioni principali e multiple;
controllo ciclo chiuso della pressione di iniezione;
controllo del bilancio elettrico;
controllo pressione di sovralimentazione;
calibrazione iniettori IMA.
1. Pompa combustibile ausiliaria
2. Filtro combustibile
3. Collettore ritorno combustibile
4. Pompa di pressione
5. Regolatore di pressione su pompa
6. Sensore di sovralimentazione
7. Regolatore di pressione su rail
8. Sensore di pressione
9. Rail
10. Corpo farfallato
11. Elettrovalvola E.G.R.
12. Sensore livello olio
13. Sensore di fase
14. Candeletta di preriscaldo
15. Elettrovalvola comando attuatore palette del turbo
16. Debimetro
17. Sensore di giri
18. Sensore temperatura acqua
19. Interruttore minima pressione olio
20. Sonda lambda a valle del catalizzatore
21. Sonda lambda a valle della trappola (DPF)
22. Sensore di pressione differenziale
23. Trappola (DPF)
24. Pedaliera
25. Connettore per diagnosi
26 Centralina iniezione
27. Cablaggio vettura
28. Cablaggio motore
29. Attuatore comando farfalle “swirl”
FUNZIONAMENTO
Logiche di funzionamento
Generalità
Il sistema Common Rail consente di effettuare fino a due iniezioni pilota prima del P.M.S. con il vantaggio di distribuire più uniformemente la pressione in camera di scoppio, riducendo il valore di rumorosità della combustione, tipico dei motori a iniezione diretta.
La centralina controlla la quantità di combustibile iniettato, regolando la pressione di linea e i tempi di iniezione.
Le informazioni che la centralina elabora per controllare la quantità di combustibile da iniettare sono:
giri motore;
temperatura liquido di raffreddamento;
temperatura aria;
quantità aria aspirata;
tensione batteria;
pressione gasolio;
posizione pedale acceleratore.
Schema informazioni in entrata/uscita dalla centralina
1. Elettropompa combustibile ausiliaria
2. Meccanismo swirl
3. Elettrovalvola VGT
4. Compressore condizionatore
5. Elettrovalvola E.G.R.
6. Contagiri
7. Elettroventola raffreddamento
8. Centralina preriscaldo candellette
9. Pedale acceleratore con potenziometro integrato
10. Interruttore pedale freno - frizione
11. Sensore pressione differenziale
12. Sensore temperatura
13. Sensore pressione combustibile
14. Debimetro
15. Sensore temperatura liquido di raffreddamento
16. Sensore temperatura combustibile
17. Cruise control
18. Sensore di sovrappressione e temperatura aria
19. Sensore di fase
20. Tachimetro
22. Batteria
23. Alfa CODE
24. Presa per diagnosi
25. Regolatori di pressione
26. Elettroiniettori
27. Candellette di preriscaldo
28. Elettrovalvola farfalla
29. Spia preriscaldo candelette
30. Spia iniezione
31. Spia max temperatura acqua
32. Spia presenza acqua nel combustibile
33. Spia OIL
Autodiagnosi
Il sistema di autodiagnosi della centralina verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con i dati limite consentiti.
SEGNALAZIONE GUASTI ALL''AVVIAMENTO:
spia accesa per 4 secondi indica fase test;
spia spenta dopo 4 secondi indica nessuna avaria a componenti che possano alterare i valori previsti dalle norme antinquinamento;
spia accesa dopo 4 secondi indica avaria.
SEGNALAZIONE GUASTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO:
spia accesa indica avaria;
spia spenta indica nessuna avaria a componenti che possano alterare i valori previsti dalle norme antinquinamento.
RECOVERY
La centralina definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria.
I parametri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.
Controllo temperatura combustibile
La centralina con temperatura combustibile a 80°C, rilevata dal sensore sul collettore di ricircolo, comanda il regolatore di pressione al fine di ridurre la pressione in linea (non modifica i tempi di iniezione).
Controllo temperatura liquido di raffreddamento motore
La centralina con temperatura liquido di raffreddamento motore superiore a 105°C:
riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza motore);
comanda le elettroventole di raffreddamento;
accende la spia temperatura liquido di raffreddamento.
Controllo quantità combustibile iniettata
La centralina in base ai segnali provenienti dai sensori e ai valori mappati:
comanda il regolatore di pressione;
varia il tempo delle iniezioni "pilota" in tutto il range di giri;
varia il tempo di iniezione "principale".
Controllo del regime di minimo
La centralina elabora i segnali provenienti dai vari sensori e regola la quantità di combustibile iniettata:
varia i tempi di iniezione degli elettroiniettori.
Entro certe soglie il regime tiene conto della tensione batteria.
Taglio del combustibile in fase di rilascio (cut-off)
La centralina in fase di rilascio del pedale acceleratore attua le seguenti logiche:
toglie l''alimentazione agli elettroiniettori;
riattiva parzialmente l''alimentazione agli elettroiniettori prima del raggiungimento del regime minimo;
comanda il regolatore di pressione combustibile.
Controllo bilanciamento cilindri fino a 3500 giri/min.
La centralina in base ai segnali ricevuti dai sensori controlla la regolarità della coppia fino a 3500 giri/min.:
varia la quantità di combustibile iniettata nei singoli elettroiniettori (tempo di iniezione).
Controllo antiseghettamento
La centralina elabora i segnali ricevuti dai vari sensori e corregge la quantità di combustibile da iniettare al fine di migliorare la guidabilità riducendo gli strattonamenti in marcia tramite il tempo di apertura degli elettroiniettori.
Controllo fumosità allo scarico in accelerazione
Al fine di limitare la fumosità nei transitori veloci, la centralina in base ai segnali ricevuti dal potenziometro pedale acceleratore, debimetro e giri motore, limita la quantità di combustibile da iniettare tramite:
il tempo di iniezione degli elettroiniettori.
Controllo ricircolo gas di scarico (e.g.r.)
In funzione della normativa anti inquinamento EURO 3, la centralina in base al carico motore e al segnale proveniente dal potenziometro pedale acceleratore, limita la quantità di aria fresca aspirata, attuando la parziale aspirazione dei gas di scarico, tramite:
la regolazione dell''apertura della valvola E.G.R. elettrica.
Controllo limitazione coppia massima
La centralina in funzione del numero di giri calcola su mappe predefinite:
la coppia limite;
il fumo (limite) ammesso.
Confronta questi valori minimi e li corregge con altri parametri:
numero giri motore;
velocità vettura;
temperatura aria aspirata prelevata dal sensore integrato sovrapressione/temperatura aria,
e comanda la quantità di combustibile da iniettare (regolatore di pressione - elettroiniettori).
Controllo limitazione regime massimo
La centralina , quando il motore arriva a 5000 giri/min, interrompe il pilotaggio degli iniettori e di conseguenza viene ridotta la pressione di alimentazione.
Controllo candelette di preriscaldo
La centralina di iniezione in fase di:
avviamento;
post-avviamento
temporizza il funzionamento della centralina di preriscaldo candelette in funzione della temperatura motore.
Controllo entrata in funzione dell''impianto di condizionamento
La centralina comanda il compressore del climatizzatore:
inserendolo/disinserendolo quando viene premuto il relativo interruttore;
disinserendolo momentaneamente (circa 6 sec.) in caso di forte accelerazione o richiesta di massima potenza.
Controllo elettropompa combustibile ausiliaria
La centralina indipendentemente dal regime di giri:
alimenta la pompa combustibile ausiliaria con chiave su MAR;
esclude l''alimentazione della pompa ausiliaria in caso il motore non venga avviato entro alcuni secondi.
Controllo della posizione dei cilindri
La centralina durante ogni giro motore riconosce quale cilindro si trova in fase di scoppio e comanda la sequenza di iniezione al cilindro opportuno.
Controllo anticipo iniezione principale ed iniezione pilota
La centralina in base ai segnali provenienti dai vari sensori, compreso il sensore di pressione assoluta integrato nella centralina stessa, determina secondo una mappatura interna, il punto di iniezione ottimale, non solo in funzione del comfort di marcia, ma anche del rispetto dei limiti di emissione EURO 3.
Controllo ciclo chiuso della pressione di iniezione
La centralina sulla base del carico motore, determinato dall''elaborazione dei segnali provenienti dai vari sensori, comanda il regolatore per ottenere una pressione di linea ottimale.
Controllo del bilancio elettrico
La centralina in funzione della tensione batteria, varia il regime del minimo:
aumenta il tempo di iniezione degli elettroiniettori;
regola la pressione di linea.
Controllo turbina a geometria variabile vgt
La centralina ai vari regimi di funzionamento del motore, elabora il segnale proveniente dal sensore di sovralimentazione e determina la quantità di combustibile da iniettare:
varia il tempo di iniezione;
regola la geometria della turbina al fine di ottimizzare le prestazioni in ogni condizione di funzionamento.
Controllo elettroventole
La centralina, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante nell''impianto di condizionamento, comanda:
l''inserimento dell''elettroventole alla prima o seconda velocità.
Controllo chiusura farfalla allo spegnimento
La centralina al fine di limitare lo scuotimento motore in fase di spegnimento, comanda la chiusura immediata della farfalla in aspirazione. In tutte le altre condizioni di funzionamento la farfalla rimane aperta.
Controllo del sistema cruise control (ove previsto)
La centralina, in funzione della posizione della leva di comando cruise control, pilota direttamente la quantità di combustibile iniettato per controllare e mantenere la velocità vettura memorizzata.
Una spia sul cruscotto, attivata dalla centralina, indica lo stato di funzionamento o disattivazione del sistema.
Il cruise control viene disabilitato momentaneamente:
azionando il freno,
azionando la frizione;
con il pulsante "resume" si ritorna alla velocità memorizzata.
Il cruise control non viene disabilitato in caso di richiesta di accelerazione (es. un sorpasso) e riporta automaticamente la vettura alla velocità impostata non appena viene rilasciato l''acceleratore.
La funzione ASR (antispin) ha la priorità sul cruise control per motivi di sicurezza.
    45.6 KB · Visualizzazioni: 33,284
  • iniezione.jpg_thumb
    24.1 KB · Visualizzazioni: 825
    59.8 KB · Visualizzazioni: 17,022
  • centralina.jpg_thumb
    26.8 KB · Visualizzazioni: 631
Complimenti Pietro & Sportwagon! .: Clap :. .: Clap :. .: Clap :.
Ottime schede! Mi inchino davanti alla Vostra preparazione! :hail:
Su questo forum c'è sempre da imparare! :)
Scusate la mia ignoranza: il motore della mia alfa del 2003 (103 KW - 140 CV), 305 (se non ricordo male) Nm e 16 Valvole è un multijet ? o un JTD evoluto con 16v anzichè 8 ?
aker83 ha detto:
L'evoluzione del jtd 8v è il multijet indi per cui il tuo è un multijet .:blink:.
Il mio gatto mi ha fato pipì nel serbatotio della mia 156 JTD..... che dite....sarà dannoso per il motore?
Saluti.
Saluti.
Ero li li e non sapevo se risponderti.
Se il tuo gatto ti ha fatto la pipi nel serbatoio potrebbe essere il primo caso di gatto con una intelligenza pazzesca, è meglio per te indagare in merito, potresti veramente diventare una persona importante per il mondo intero.
:decoccio:
Se il 140cv 16v è multijet, come mai lo hanno classificato solo come JTD? C'è stata un'evoluzione all'interno di questa tecnologia passando dal 140cv JTD al 150cv Mjet?
Scusate la domanda, ma non ci capisco nulla...:confused:
