Installazione Cruise control
AlexT18
13 Marzo 2021
10
3
Friuli-Venezia Giulia
Mi.To
Salve, ho una mito 2009 e ho preso un devioluci con leva del cruise per montarlo alla mia che non ce l'ha.. Dalla foto che ho fatto al connettore nero che và sul contatto spiralato mi sapete dire se sono cablato?d il connettore nero verticale con il fermo blu quello che deve avere mi sembra il pin 6 connesso..non quello che sta dietro il devio giusto? Un altro problema che ho riscontrato subito è che il cavo del clacson che ho io è diverso e più piccolo di quello del contatto spiralato che c'e sul devioluci nuovo che ho preso ..e ci sono anche più cavi e una doppia fila di pin rispetto al mio (comandi al volante forse che io non ho) basta che monto il mio contatto sul devio nuovo con il giusto attacco clacson per risolvere il tutto? Allego foto anche del connettore diverso clacson e dei 2 devio,grazie
    86.6 KB · Visualizzazioni: 539
    94.9 KB · Visualizzazioni: 338
    86.6 KB · Visualizzazioni: 214
    108.5 KB · Visualizzazioni: 215
    111.3 KB · Visualizzazioni: 208
    130.9 KB · Visualizzazioni: 242
    86.5 KB · Visualizzazioni: 236
    124.1 KB · Visualizzazioni: 221
Questo e il connettore dietro
    105 KB · Visualizzazioni: 213
    104 KB · Visualizzazioni: 184
    123.3 KB · Visualizzazioni: 195
    79.7 KB · Visualizzazioni: 168
    92.6 KB · Visualizzazioni: 170
    91.7 KB · Visualizzazioni: 195
Se il pin 6 è cablato dovrebbe funzionare, previo allineamento BC, ma l'unico modo è provare, vista la differenza di cablaggio.
Il pin 6 e quello delle ultime foto del connettore 047 posteriore sul devio?vedro di rimontarlo e se funziona, e di cambiare il contatto spiralato mettendo il mio e per ora vedere se funzionano gli altri comandi
Reactions: None
Puoi farlo
II riferimento quindi è solo se presente il filo al pin 6 sul connettore h005 posteriore al devio?solo il filo 6 basta che ci sia?
Reactions: None
OK grazie mi rimetto a cambiare il tutto e ti farò sapere appena posso provare ad attivare il tutto con il multiecu 👍
non ho ancora usato il multiecuscan per configurare il tutto..ma ho un altro problemino... Solo il tergi dietro non và con il nuovo devio,tutte le altre funzioni sono a posto, pure lo spruzzo del tergi dietro ma non il movimento...può essere che sia da allineare il proxy?
Prima andava? Perché per me non c'entra.
Sarà il cavo spezzato e l'hai scoperto adesso
