Sforzo frizione
147devil
5 Giugno 2019
170
19
29
Sicilia
1.9 jtd
Fare retromarcia in salita sforza troppo la frizione? Ho provato diverse volta a fare retromarcia facendo il "bilancino".
La frizione è nuova.
Se per bilancino intendi tenere l'auto ferma in salita "giocando" con acceleratore e frizione (senza staccare del tutto) sì, se effettuato per diverso tempo il disco frizione può surriscaldarsi e quindi usurarsi.
Una normale partenza effettuata in prima o in retromarcia, come già detto, non dovrebbe comportare differenze sostanziali.
La frizione per non rovinarsi si deve fare slittare il meno possibile da um po di anni con comandi idraulico vanno molto meglio e danno meno problemi ma se non là si usa al meglio la durata cala… in salita sarebbe meglio usare freno a mano per partire così la frizione soffre meno ma ormai con elettronica c’è abs che tiene frenata auto e quando attacca frizione stacca freno… il sistema mi sembra si chiami( hillolder) spero di avere scritto giusto..
Se si surriscalda dovrebbe fare un po di puzza di bruciato? A volte lo sento leggermente a volte non ne fa completamente,
Il problema e che a volte sono costretto a farlo senno si spegne
Lo uso il freno a mano, cmq la frizione è nuova
In questo caso la coperta è corta. Se sei costretto dalla pendenza del parcheggio, la frizione avrà per forza di cose vita più breve a causa dell'uso gravoso (naturalmente in proporzione a quanto verrà utilizzata in quello scenario).
Magari con l'esperienza riuscirai a trovare il giusto compromesso per farla slittare meno.
Reazioni: 147devil
La durata della frizione è proporzionale alla somma della potenza che scarichi a terra... tradotto significa che se la usi a basso regime, la potenza trasmessa sarà bassa, se invece la usi a regime elevato si deteriora anticipatamente.
Come ti è già stato detto la retromarcia ha un rapporto più ridotto della prima pertanto in teoria a parità di condizioni, in retro si consuma meno.
Comunque sono differenze risibili...
Reazioni: 147devil
