Problema alzacristallo
yuri76
25 Marzo 2022
10
17
Friuli-Venezia Giulia
Alfetta GTV
Ciao a tutti!
mi servirebbe una dritta per un problema che ho: l’alzacristalli lato passeggero del mio GTV del 1984 funziona benissimo in discesa ma in salita o va pianissimo o proprio si blocca. Per far salire il finestrino lo devo tirare mentre aziono il pulsante.
Puó essere il motorino anche se in discesa funziona perfettamente?
E un casino per sostituirlo eventualmente?
Ho già pulito e lubrificato le guide d verificato l’alimentazione…
Grazie!
Ciao a tutti!
Grazie!
È sicuramente il motorino (almeno al 99,99%) o un suo contatto un po' ossidato. In discesa il vetro è aiutato dalla gravità. Hai provato a lubrificare il motorino Internamente (rotore) con del wd40 e usare del pulitore per contatti oleoso sugli spinotti dei contatti ?Anche per questo potresti usare il normale wd40 multifunzione, ma lo dico piano perché non vorrei innestare l'ennesima diatriba wd40. (Ovviamente devi smontare il pannello porta)
Reactions: Antonio156alfa
Grazie della info. Immaginavo fosse il motorino.
Ti dirò che ho già lubrificato tutto il "lubrificabile" 😅. I contatti sono a posto e col multimetro ho verificato che la tensione arriva, in entrambe le polarità.
Mi fa strano solo una cosa: quando alzo il finestrino sembra che un po' "si giri" nelle guide e si incastri.
A questo punto, per togliermi ogni dubbio, questa sera provo a staccare il cavo che lo solleva e vedo come gira il motorino a vuoto e come si solleva il vetro a mano, se ha impedimenti. Ma dubito.
hai lubrificato le guide con spray al silicone ???
Reactions: yuri76
Se nn l'hai ancora fatto, prova a levare il pannello e a lubrificare tutti gli snodi e , se fosse comandato con il filo quadrato dentro la guaina tipo il tachimetro spruzza abbondantemente anche dentro quella ;)
Sto parlando in teoria xkè NN ho idea di come sia fatto il comando, se dico eresie perdonatemi :D
Reactions: M@urizio e yuri76
Allora potrebbe anche essere che le guide si siano un po' spostate dalla loro sede e debbano essere rimesse a posto. Oppure la guarnizione di gomma/stoffa all'interno delle guide si potrebbe essere consumata/deteriorata
Reactions: yuri76
il problema non credo sia sul motorino, il meccanismo è con filo in acciaio e pulegge di rinvio, se il filo per un motivo od un altro si è allentato farà roteare il vetro che non scorrerà più in modo parallelo sulle sue guide, creando più pressione sulla guida, non sono a conoscenza se il gtv abbia una guida (di plastica) attacatta al vetro....empiricamente puoi provare se accostando il vetro alla guida senza aiutare la sua salita, inizi a funzionare
il mio scritto è riferito ad Alfetta berlina.
Reactions: yuri76
Grazie! Ti dirò, il finestrino sembra "girarsi" un po' quando sale, ma le guide sono pulite e lubrificate e anche spingendo con la mano per aiutarlo, non sale meglio.
Alla fine oggi mi è arrivato il motorino e proverò a cambiarlo. Speriamo! 😅
Buonasera!
Inizio col ringraziare tutti quelli che sono intervenuti per darmi consigli.
Finalmente ho risolto! Vi dico come così magari può servire a qualcuno.
Ho sostituito il motorino ma niente.
Lubrificato qualsiasi cosa ma niente.
Tolto i pattini guida finestrino ma niente.
Non vi dico i santi…
Poi ho liberato il finestrino dal cavo e il vetro scorreva liberissimo.
A quel punto poteva essere solo una cosa: l’ingranaggio collegato al motorino.
Smontato e aperto e in effetti il vecchio grasso bianco era diventato praticamente un adesivo.
Lavato tutto con petrolio bianco e ingrassato con del buon grasso al silicone.
Rimontato il tutto è finalmente FUNZIONA perfettamente!
Daje! 💪🏻💪🏻💪🏻
    22 KB · Visualizzazioni: 103
    19.3 KB · Visualizzazioni: 117
    24.6 KB · Visualizzazioni: 85
    9.3 KB · Visualizzazioni: 111
