michm
25 Ottobre 2022
6
Molise
Mi.To
Ciao a tutti, possiedo un'alfa Mito 1.4 multiair 105 cv del 2012 e vorrei installare una nuova radio con la funzione CarPlay, sapete consigliarmi un prodotto valido? Non vorrei comprare uno stereo che non funziona bene e che rovini l'estetica della macchina e preferirei continuare ad avere i comandi al volante.
Attualmente sulla mia mito è montata la classica autoradio con il sistema blue & me. Inoltre, i chilometri lampeggiano, quindi ho provato a sostituire il fusibile (che era perfetto) e a fare una diagnosi in officina, ma non è stato rilevato alcun errore in memoria, quindi il meccanico ha detto che potrebbe essere un problema proprio del blue&me, ma non ne è sicuro, visto che funziona tutto perfettamente.
Cosa mi consigliate di fare e comprare?
Grazie a tutti.
Guarda io ho dal 2019 l’ Atoto A6 ed e’ perfetto,conta che io faccio le consegne quindi uso sempre il carplay(accessorio da acquistare a parte),ora c’ e’ il nuovo modello dell’ Atoto ovvero l’ S8 che ce l’ ha integrato
Grazie mille! Va montato dall’elettrauto o è semplice da installare da soli?
Se i km lampeggiano quasi sicuramente c'è da fare l'allineamento proxy, 20 euro massimo.
Grazie per la risposta, volevo risolvere questo problema dei chilometri perché vedendo un po’ sul forum ho provato prima a controllare/sostituire i fusibili (ad un amico sulla sua mito i chilometri hanno iniziato a lampeggiare dopo il cambio delle lampadine, con la sostituzione del fusibile ha risolto), ma sulla mia nulla, allora diagnosi con obd in officina e non risulta comunque nessun errore in memoria, quindi hanno detto che sicuramente era il blue and me da sostituire, magari provo a far fare l’allineamento proxy e vediamo se si risolve!
Reactions: vladaleee
Io ho fatto tutto dall’ elettrauto a 50 euro,ma pure da solo non e’ complicatissimo
ciao, chiedo una info: ho una Mito del 2010 dovrei sostituire la vecchia radio. Mi date, mi dici come e cosa posso montare in auto al posto di quella vecchia??
Il cavetto che esce è quello soltanto che vedi in foto.
Vi ho allegato le foto
Chi può aiutarmi?? E soprattutto s'è compatibile
    25.6 KB · Visualizzazioni: 175
    32.2 KB · Visualizzazioni: 174
    34.2 KB · Visualizzazioni: 182
    121.3 KB · Visualizzazioni: 172
    87.3 KB · Visualizzazioni: 157
Il cavetto che esce è soltanto quello che vedi in foto.
Vi ho allegato le foto VI CHIEDO UNA CORTESIA, MI MANDATE FOTO O LINK CON I CAVETTI DA COMPRARE??
Chi può aiutarmi?? E soprattutto s'è compatibile, (Altra domanda: che cavetti devo mettere, puoi aiutarmi???)cavetto radio vecchia.jpegNuova radio android frontale.jpegNuova radio android.jpegradio vecchia.jpgvecchia radio da sostituire.png
VEDIAMO SE QUALCUNO MI RISPONDE!!!!!!!!!!! :mad: :mad: :mad: :mad: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ciao io l’ ho fatta montare e non ho comunque preso alcun cavo tranne quelli per recupero comandi al volante
Probabilmente devo invertire i positivi perché uno e sotto chiave altro no altrimenti non tiene in memoria le stazioni ecc..
