Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid Veloce Blu Misano 2023 (AT)
Allora non è un malfunzionamento, ma un 'indicazione corretta delle spie. Capita anche sulla mia Giulia quando il sole è frontale e molto basso. In queste condizioni la telecamera è accecata e quindi gli ADAS non possono funzionare, quindi vengono disabilitati finchè non ci si sposta dalla posizione. Credo sia importante che questa situazione sia segnalata al conducente.
Vero fino a un certo punto.... Sulla mia Giulia non si scende la spia gialla ma appare un avviso sul display dicendo che i sistemi sono momentaneamente disabilitati causa vetro sporco.... È ben diverso un avviso da una spia gialla che è più invasiva
Qui il pelo nell'uovo l'abbiamo passato da un pezzo...siamo alla ricerca di cellule malate nel bulbo del pelo...
Uhm.... io me lo ricordo diverso. Non vorrei sbagliare ma nella mia quando il vetro è sporco indica come dici tu che... il vetro è sporco, ma quando viene abbagliata appare una spia (che se non ricordo male è gialla) e indica che di adas non sono disponibili.
Reactions: alassio2009
Mai accesa sulla mia..... Solo messaggi e basta ...adesso da quando ho pulito l'alone nella telecamera del parabrezza...dopo 5 anni.... I messaggi non si accendono più .... Prima bastava un sole o altre condizioni ectac... Ora liscia come l'olio
Uso il termine "spia" in senso lato. Possiamo anche dire dicitura gialla (o arancione o altro colore).
P.S. Come hai pulito l'alone?
La spia è quella gialla che si accende in caso di avaria o momentaneo malfunzionamento..... Il messaggio sul display centrale che non è giallo ma bianco ghiaccio avverte per altre cose ....
Per la cronaca su Tonale dà sia il messaggio d'avviso pulire il vetro sul Virtual Cockpit che la spia gialla. Ma chi segnala problemi ha una taratura errata della camera/sensore che adesso risolvono con aggiornamento software.
Può essere che io faccia confusione fra le due segnalazioni...
Reactions: Piezio77
Certo che è importante che se gli adas non possono funzionare mi venga segnalato, il problema non è questo, ma il fatto che capiti troppo spesso e in più condizioni. Non è possibile a mio parere che bastano quattro gocce di pioggia per mandare in tilt il sistema.
Reactions: Piezio77
