Aria calda non funziona Alfa Romeo GTV 2.0i T.S. 16v 155cv 114kw - anno1999
Antonius
14 Novembre 2021
78
9
9
Lazio
Spider (916)
Ruoto la prima manopola (dalla posizione SX) sulla posizione "caldo"; attivo la seconda manopola sul ricircolo ma entra aria fredda!
Inoltre aggiungo: quando ruoto e attivo la manopola (la prima) sento un "ticchettio" proveniente dal retro della manopola stessa.
Senza ricircolo l'aria com'è?
forse dovresti smontare la copertura che da accesso allo scambiatore di calore del riscaldamento, e a motore caldo senti se è caldo o meno dopo aver impostato il riscaldamento al massimo.
se è freddo c'è un problema allo scambiatore e non gli arriva il liquido caldo dal motore.
se invece lo senti bello caldo allora il problema è il malfunzionamento del pannello di controllo ventilazione auto
Grazie. Ma chiedo cortesemente dove si trova lo scambiatore? Perché sento un ticchettio appena ruoto la manopola?
La temperatura al quadro strumenti che dice? La Valvola termostatica è stata sostituita di recente?
La temperatura é normale. Ho fatto fare tutta la distribuzione in agosto u.s. ma non ho avuto nessun problema con "l'aria calda". Comunque faccio notare che dopo aver fatto sistemare la chiusura centrale con la ricodifica chiavi, ho riscontrato il non funzionamento dell'aria calda. Aggiungo infine, che quando inserisco la chiave della messa in moto e la ruoto per l'accensione, avverto il ticchettio nella zona manopole che si esaurisce dopo aver inserito la prima marcia per la partenza.
Smonta il pannello controllo eventilazione
