Aria condizionata non si spegne più
L'aria è tiepida perché l'impianto è bucato. Ma se non lo fosse pomperebbe aria fredda
Impianto bucato significa vuoto pertanto il compressore è inibito al funzionamento, gira ma non "pompa".
Come ho scritto in precedenza l'unica ipotesi è che si sia bloccato il giunto elettromagnetico, anche se è un evento estremamente raro....
Allora, una cosa è la parte elettrica (spia, ventola) una cosa la parte meccanica.
Staccando quel cavetto il giunto del compressore si apre e il compressore non assorbe energia = consuma meno.
Quindi, puoi avere tutte le spie accese, ma il compressore è staccato salvo il caso in cui sia bloccato il giunto come ti hanno già scritto.
Meglio che il compressore non giri senza gas perchè il gas è miscelato con olio lubrificante e senza olio il compressore si sciupa.
Quando hai modo portala in officina per ripristino.
Stesso problema da qualche settimana ma è il tastino della plancia che rimane attaccato e non si stacca. Ho trovato il pezzo di ricambio in demolizione, anche se rotto e ho sostituito il pulsante
Il fusbile non ricordo se è nel cofano o sotto il volante.
