Sostituzione pastiglie
danilo perri
9 Ottobre 2018
24
11
Sicilia
Giulia 2016
2.2 210 cv
Buongiorno a tutti, il meccanico ha sostituito le pastiglie anteriori della mia giulia veloce dicendo che le precedenti (montate 20000 km prima) erano più piccole. A questo punto interpello il precedente meccanico (diverso dall'ultimo) che mi dice che in alfa hanno cambiato il modello delle pastiglie con uno di dimensioni maggiori. Vi risulta oppure è una misera giustificazione? Grazie a chi vorrà rispondermi
domanda....possibile che la mia giulia, consumi le pastiglie posteriori, quasi il doppio di quelle anteriori ? o devo cambiare meccanico ?? parliamo che sostituite 8.000km fà, e sono rimasti 5 mm di pastiglia..... davanti hanno 14.000km, e hanno anche loro 5 mm di pastiglia
Non credo si possano montare di dimensioni diverse da quelle che porta la pinza
Reazioni: Criminaltango
dipende dalla mescola della pasticca, coefficente di attrito per i puristi, e dalle dimensioni. Un consumo eccessivo al posteriore potrebbe essere legato all'autobloccante simulato elettronicamente. Comunque nella frenata "normale" la maggior parte del lavoro la fà l'anteriore, per questo dischi e pasticche sono più grandi all'anteriore. Normalmente la durata del posteriore dovrebbe essere tre volte quella dell'anteriore.
Che motore ha la tua Giulia? Com’è il tuo stile di guida?
Scusa, ma non capisco cosè l'autobloccante simulato ? Comunque la brembo per alfa Giulia sull'intero ore fa solo una mescola...., il problema è l'eccessivo consumo.... anteriore max 16.000/18.000, e al posteriore 12.000.......proveró a sostituirmele io. Grazie
150cv, piede un pó pazzerello, ma l'ultima sostituzione, al posteriore mi sono durate 6.000km, al chè gli ho detto al meccanico, ho le brembo sono difettate, ho le hai montare male..... non è possibile 6.000km al posteriore e mi si è accesa la spia.... adesso in garanzia mi ha montato delle Ate, e ho fatto 8.000km, e sono a 5/6 mm ancora da utilizzare...... le prossime mè le monto io..... grazie per la risposta
L’autobloccante è il Q2 elettronico e per funzionare utilizza i freni posteriori.
Io avevo la Giulia 150cv manuale ed a 90 mila chilometri al tagliando chiesi di sostituire le pasticche anteriori. Mi chiamarono che erano ancora al 30% ma le feci cambiare lo stesso. Le posteriori mai cambiate.
Secondo me devi controllare i dischi e usare le pasticche originali
Comunque prima avevo una classe A, automatica, e comunque, non andavo oltre i 18/20.000 km, ma le consumavo sull' anteriore.... invece alla Giulia, le consumo al posteriore..... boh
