Modificare il set-up del cambio automatico per eliminare la funzione "veleggio"
Quindi e' fattibile? Parola mia torna indietro!
Costo?
Al momento la fattibilità è solo teorica, aspettiamo la conferma e che il cambio funzioni bene
250, ma sono ben disposto a spenderli. Poi quando farò fare il lavoro chiedo tutto quello che volete
Aspettiamo le tue info appena fatto il lavoro
Buongiorno, io ho il cambio al volante after market, me lo hanno installato all'acquisto. (Comprata usata stelvio 200cv) e con drive se tocco 2 volte la leva per scalare, scala marcia... non so se è così anche con palette originali..
Disattivato sulla mia Giulia benzina. Non è necessario agire sulla ecu cambio, si può fare anche dalla centralina motore agendo sui parametri di controllo. Per esempio ce ne sono diversi che attivano il veleggio solo dopo una determinata temperatura del liquido di raffreddamento o carica batteria, io ho agito sul controllo della temperatura motore. Disattivato già da mesi senza nessuna problematica di sorta.
Reazioni: VURT
Basta toccare una sola volta, in più per parlare da R in D puoi farlo con la paletta + e per mettere in folle basta tirarle entrambe contemporaneamente
Probabilmente mi sarà capitato di tirare la leva del meno con dei giri motore troppo alti o bassi, quindi ero convinto che al primo tocco facesse vedere solo in che marcia era posizionato il cambio..👍
Reazioni: VURT
Noo, che brutta notizia mi dai.. io speravo si riuscisse a riprogrammare anche la centralina cambio
La centralina cambio si può riprogrammare sicuramente, io mi riferivo al veleggio che è disattivabile anche da ecu motore. Sicuramente si potrà fare anche dalla centralina cambio la disattivazione della funzione veleggio.
Ma lo hai fatto tu o lo hai fatto fare?
