dubbio su modalità rabbocco adblue
Mayhem
18 Febbraio 2024
360
77
39
Agrigento
Sicilia
Stelvio
2.2 209 my19 adblue
Ciao a tutti, il possessore dell'auto mi ha suggerito di fare piccoli rabbocchi ogni 500 km, ma in questo caso non dovrei vedere la spia accesa, quindi come capisco se il serbatoio è pieno?
Inoltre, cosi facendo non svuoterò la stessa tanica e questo se ho ben capito è un rischio perchè possono formarsi cristalli nel tappo?
grazie a tutti
Una volta aperta la tanica conviene consumarla altrimenti cristallizza. Quindi fai rifornimento quando ne avrai esigenza. Aggiungi un additivo, da versare direttamente nella tanica, almeno una volta all’anno.
Se dovesse cadere qualche piccolo quantitativo di adblue sulla carrozzeria e plastiche, risciacqua subito con acqua altrimenti rimangono i segni indelebili
grazie a tutti
Ogni 500km... assolutamente no ! Come dice @VURT fallo solo quando si accende la spia, man mano calcola ogni quanti km si accende e ti fa una media. Rabbocca sempre almeno 5Lt all'accensione della spia ma anche 10Lt tutti in una volta. Nel mio caso percorsi misti ogni 4000/4500 Lt 10 AdBlue
Reactions: Giacomorm e VURT
chiaro. Però non capisco una cosa, quando accende la spia ne vanno 5 o 10 ? Perchè preferirei svuotarlo interamente.
10 litri. Rifornisci alla pompa fino al pieno. Se fai uso quotidiano additivo non serve
uso quasi quotidiano, può capitare ogni tanto stia ferma 2-3 giorni, mai oltre. Certo a volte può star ferma 10 giorni se facciamo un viaggio fuori ma è davvero raro (1 volta l'anno forse). Pensavo di comprarlo in tanica, almeno mi hanno consigliato cosi, dicendomi di farlo subito appena accende spia, senza aspettare oltre.
Lascia perdere la tanica, è’ un inutile spreco di denaro e plastica da smaltire. Inoltre il prodotto viene stockato meglio presso la pompa che dal negozio/store online/ ricambiata la cui filiera non è’ controllabile.
Reactions: Giacomorm e Mayhem
Io ho sempre rabboccato con tanica 10 l quando lo segnala il display.
Forse costa qualche € in più ma lo faccio con calma e lavo se cola.
A parte che con Giulia faccio oltre 10000 km con 10 l.
Reactions: Mayhem
Sulla MY2019 non c'è il livello serbatoio dell' ADblue, ma solo all'accensione della famigerata spia ti avverte di rabboccare, poiché ho un dispositivo Vgate Car Pro ODB2 con App CarScanner Pro, ho scoperto tra i vari sensori che esiste una voce DEF (livello del serbatoio) che corrisponde appunto all' Adblue. Lo attivato (vedete schermata) monitorandolo per capire se i valori sono reali, in effetti tra non molto dovrei rabboccare. Qualcuno la provato ?
    23.8 KB · Visualizzazioni: 103
Reactions: Mayhem
credo che passero' a car scanner pro, chissà se su alfa dpf c'è qualcosa di simile
