dubbio su modalità rabbocco adblue
credo che passero' a car scanner pro, chissà se su alfa dpf c'è qualcosa di simile
Avendo iOS non posso utilizzare Alfa Dpf, ragion per cui ho scelto l'alternativa.
Ciao, vorrei ricordarvi che il serbatoio dell'ADBLUE contiene 16,1 litri pertanto quando si accende la spia e riempite con 10 litri non avete il serbatoio pieno.
Inoltre non è affatto vero che se utilizzi parzialmente la tanica da 10L l'ADBLUE si cristallizza, io utilizzo solo le taniche perchè vicino casa non ho distributori con la colonnina per il rifornimento dell'ADBLUE....tengo il livello nel serbatoio sempre al massimo ( riempo di tanto in tanto e non ho mai fatto accendere la relativa spia ) e mai mi si è cristallizzato dentro la tanica ( ovviamente ho cura di non lasciarla aperta ) ed ho sempre 2 contenitori di riserva.
Reputo comodo averlo sempre a portata di mano.......
tutto corretto, ma di fatto mi chiedo, perchè sarebbe un rischio aspettare si accenda spia? basta fare immediatamente rabbocco, poi è chiaro, se devo fare 800 km di viaggio rabbocco prima a prescindere e faccio pieno
sul discorso pieno il mio unico dubbio è come capire che lo sia effettivamente (quando non c'è spia)
Appunto devi usare un dispositivo ODB2 con App, che aiuta a darti le risposte che cerchi
  • Wow
Reazioni: viper307
sul fatto che ci possa essere un rischio sull'attendere la spia non lo so.....ma visti i problemi preferisco tenerlo sempre al massimo specialmente d'estate, alla fine non mi costa nulla...tanto l'ho a casa ;) !!!
Per me non è un problema capire quando è pieno...tanto lo riempio con la tanica...quando è quasi all'orlo fa un rumore diverso e se ne fuoriesce un pochino non è un problema ;)
Reazioni: Mayhem
Si certo... così facevo prima, ma grazie all'app e odb2 ho sotto controllo il livello del serbatoio AdBlue, ed in effetti quando scende al 25/27% si accende la spia, ma soprattutto comprendo meglio il consumo e non solo.
ognuno trova il metodo più comodo....ci mancherebbe.
Io non ho alcuna voglia di implementare app ed "aggeggi"....appena ho tempo faccio il pieno "fai da me" e sono apposto.
Del consumo non me ne curo...
si certo, ma l'uso di agg+app, mi ha risolto l'ansia della rigenerazione FAP, per cui avendola ne ho abilitati altri di sensori +/- comodi.
