problema climatizzatore stelvio 2023
Milo
3 Dicembre 2023
2
2
Piemonte
Stelvio
ciao a tutti, ho una Stelvio 2023 che impostando il climatizzatore il automatico tipo a 21 gradi in breve si scalda a mio parere fin troppo superando i 21 gradi e poi butta fuori aria fredda dalle bocchette, dai piedi e dal parabrezza, in definitiva non modula bene la temperatura, e anche facendo viaggi lunghi in autostrada ad un certo punto butta fuori aria fredda molto fastidiosa, sono andato in concessionaria hanno fatto un check ma risulta tutto ok, hanno fatto segnalazione e mi hanno detto che altre Stelvio/Giulia recenti hanno questo problema e che dovrebbe uscire un aggiornamento che risolve il problema, nel frattempo mi consigliano di agire manualmente sulla temperatura. A qualcuno di voi capita la stessa cosa ? Avete notizie in merito ? Grazie
Ciao a tutti.
Idem, e anche nel mio caso hanno controllato e non hanno trovato difetti. Al prossimo tagliando (a breve) chiederò se l'aggiornamento sarà disponibile.
Se qualcuno dovesse risolvere, cortesemente potrebbe segnalarlo qui? Grazie
Strano perché modifiche di progetto al clima non ne hanno dichiarate nel my 23.
Sulla my20 funziona bene.
Avranno cambiato la marca di qualche sensore di temperatura per problemi di approvvigionamento.
Reazioni: Aigor
Stesso problema mio sulla MY2023, ho chiesto ad un'altra persona che ce l'ha e mi ha segnalato la stessa cosa.
Proverò a chiedere la prossima volta che faccio il tagliando se hanno qualche aggiornamento.
Confermo che con la Giulia (MY2019) non mi è mai successo.
Io tengo la temperatura a 22 gradi ora che fa freddo, e regolo manualmente la velocità della ventola, così l'aria mi esce sempre calda.
Se scendo a 21 gradi inizia a fare un po' freddo / un po' caldo e mi dà fastidio.
Non è una propriamente una "soluzione", ma è accettabile ...
Purtroppo come hai detto tu, specie nei viaggi lunghi, non è "la soluzione". Io inizio con un temperatura poi ad uncerto punto sono costretto ad alzare per due motivi: ho incomincio a sentire freddo oppure l'impianto incomincia a sparare aria fredda (o molto poco riscaldata), comunque in maniera fastidiosa. La cosa che non capisco è l'impianto assume comportamenti diversi e molto bizzarri. Domenica sera ha incominciato a sparare aria dalla bocchetta posta sul montante A (QUELLO PER SPANNARE I VETRI LATERALI) e nussun settaggio lo faceva smettere. Ho dovuto spegnere per un po per risolvere. Venerdì invece sparava aria fredda dal lato dx. Proprio non capisco quale può essere la diagnosi.
