Come visualizzare Trip A e B
PaoloR77
30 Luglio 2023
3
Lombardia
Stelvio
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto. Ho ritirato da pochi giorni una Stelvio MY'23 e, non ostante io abbia cercato questa info sul manuale d'uso, non trovo istruzioni su come visualizzare le info del Trip A e/o B. O meglio...sul manuale è indicato di premere il tasto sulla leva DX ma ciclando le varie voci non compare il Trip.
Vi ringrazio per il supporto.
Devi attivare nel menù la funzione dei due trip, altrimenti ne visualizzi solo uno. Poi li azioni tramite il pulsante all’estremità della leva dx
Ciao VURT e grazie x la risposta. Il Trip B non l'ho attivato dal menu di Connect ma il problema è che non vedo nemmeno il Trip A. Mi compaiono solo i dati del consumo carburante istantaneo e medio. Non vedo info sulla distanza, velocità media, tempo ecc.
Alla fine dopo vari tentativi ho capito il funzionamento e ho risolto.
Reazioni: VURT
Nel LUM, Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione all'auto c'è scritto tutto, ma proprio tutto. Basta avere la pazienza di leggerlo, magari seduti in macchina, così si vedono le cose che si leggono. Se non lo si ha lo si può reperire online sul sito Alfa.
Poi in questo forum la risposta a questa domanda è stata scritta parecchie volte, basta cercarla.
sulla 2023 premi il pulsante sul volante per cambiare la schermata interna del contagiri e poi con la rotellina visualizzi trip A e trip B
Reazioni: alfafranz
Nel LUM come scrivi non é iscritto funzionamento di MY2023. Mi potresti aiutare a trovare un istruzione su questo? Grazie
pag. 67 "CONOSCENZA DEL QUADRO STRUMENTI"
