Verniciatura particolare del Fendinebbia alfa romeo 146
Viralfa
Alfista Intermedio
16 Agosto 2022
323
100
44
France
Salve a tutti, ho trovato questo pezzo che mancava del fendinebbia della mia alfa 146, ma é di colore Griggio metalizzato. Come posso ricolorarlo di bianco B/B 210 alfa romeo? ci sono vernici spray? e dove comprarli?
Grazie a tutti
    470.2 KB · Visualizzazioni: 79
Puoi andare in un negozio specializzato di vernici e con il codice originale della macchina ti riempiono una bomboletta spray e in più acquista anche una bomboletta di trasparente compatibile con il colore e il gioco è fatto.
Se è possibile chiedi se nelle bombolette è possibile mettere anche il catalizzatore.
Reactions: VURT
Se non hai dimestichezza, fai prima e spendi meno a portarlo da un carrozziere.
Altrimenti devi comprare carta abrasiva, primer, fondo, colore bianco e trasparente 2K
Grazie hai ragione la porto da un caroziere faccio prima ;)
Fai fare anche l‘altra, spendi poco di più perché la vernice è la stessa e non si noterà la differenza tra le due
Reactions: Viralfa
tanto per la cronaca, dal venditore di vernici bisogna portare un pezzo piano proveniente dalla macchina, in modo che leggano il colore preciso e lo copino.
Questo per una serie di motivi:
- prima di tutto ci sono diverse versioni di fabbrica di ogni colore. Per esempio per la mia 146 del 1995 esistono 3 verdi bottiglia diversi, con sfumature più o meno tendenti al giallo
- all'interno di ogni lotto di produzione di macchine dello stesso colore, ci sono differenze tra i vari esemplari, perchè la linea passando da un colore all'altro viene pulita e riempita con la nuova tinta, ma per ottimizzare i costi si cerca di minimizzare l'uso del solvente e della tinta nuova, quindi i primi esemplari del batch saranno di tinta lievemente diversa rispetto allo standard (ovviamente all'interno di precise tolleranze)
- e infine perchè la tinta originale si è modificata nel tempo per il fenomeno dell'invecchiamento, dei raggi solari etc. Questo non porta solo allo sbiadimento, ma a vere e propri cambiamenti. Per esempio mio zio ha ancora l'auto che mio nonno comprò nuova negli anni 60. Il colore originario era testa di moro, ora ha virato sul melanzana.
Comunque i venditori specializzati di vernici possono fornire una bomboletta pronta all'uso che non richiede il trasparente. Il risultato non è da concorso, ma penso che sia perfettamente accettabile sui profili dei fendinebbia, che sono in posizione poco visibile e comunque probabilmente si rovinerebbero in fretta per via di ghiaia, sporco etc
Reactions: Viralfa e kormrider
Salve a tutti visto i tempi di attesa dal caroziere e prezzi le ho fatte da solo e sinceramente vanno benissimo sono soddisfatto del riseltato ho utilizzato una bomba di colore e l'altro di trasparente brillante. Ho approfittato di fare anche lo sportelletto della benzina perche era rotto e ne ho trovato uno di un alfa 146 ma rossa e l'ho tinto di bianco e il risulttao é discreto, chiramente non é come il caroziere ma sinceramente neanche si vede. In tutti i modi vi ringrazio a tutti sono riconoscente del prezioso aiuto di questo sito .....
    424.3 KB · Visualizzazioni: 44
    790.3 KB · Visualizzazioni: 45
    272.7 KB · Visualizzazioni: 42
    321.5 KB · Visualizzazioni: 41
    327 KB · Visualizzazioni: 40
    664.8 KB · Visualizzazioni: 45
