Se i woofer e i tweeter sono separati, un crossover da qualche parte nell'impianto deve esserci per forza. Forse anche solo un condensatore attaccato ai tweeter. Se monti il nuovo crossover accertati di aver eliminato quello originale.Buongiorno a tutti, devo sostituire le casse anteriori Woofer e Tweeter Alfa 156 SW del 2001. Avendo nella confezione il crossover devo montarlo oppure è già presente nell'impianto originale?
Valerio
Se snche ci fosse il condensatore originale ti sconsiglio di utilizzarlo in quanto avrà senz'altro una frequenza di taglio non ottimale per il nuovo twetter.Ok ci guarderò bene, in teoria deve essere vicino ai tweeter, prima di smontarli controllo i fili
Se come dici che da qualche parte c’è qualcosa dovrei poterli montare senza il crossover presente nelle nuove casse giusto
Può essere che il vecchio crossover abbia un taglio diverso, anche se sugli impianti base è sempre più o meno lo stesso. In ogni caso io prima di tutto giudicherei con le orecchie. Come ti hanno già detto, per esempio, nella Giulia il crossover è un condensatore applicato nel corpo del tweeter. Nell'interminabile thread sull'impianto base di Giulia un forumista, dopo aver fatto diverse prove con l'installatore, ha deciso di mantenere il condensatore originale sul tweeter e non montare il crossower fornito con i nuovi altoparlanti. Che kit di altoparlanti hai acquistato?Ok ci guarderò bene, in teoria deve essere vicino ai tweeter, prima di smontarli controllo i fili
Se come dici che da qualche parte c’è qualcosa dovrei poterli montare senza il crossover presente nelle nuove casse giusto?
Jbl 607cPuò essere che il vecchio crossover abbia un taglio diverso, anche se sugli impianti base è sempre più o meno lo stesso. In ogni caso io prima di tutto giudicherei con le orecchie. Come ti hanno già detto, per esempio, nella Giulia il crossover è un condensatore applicato nel corpo del tweeter. Nell'interminabile thread sull'impianto base di Giulia un forumista, dopo aver fatto diverse prove con l'installatore, ha deciso di mantenere il condensatore originale sul tweeter e non montare il crossower fornito con i nuovi altoparlanti. Che kit di altoparlanti hai acquistato?
