2.2 Diesel Errore P24D1 e P0100
Alfanel<3
25 Luglio 2021
19
5
Lazio
Giulia
Buongiorno a tutti, per problemi con il cellulare non rirwco a vedere se questo post è stato pubblicato, quindi lo ripropongo sperando di aver risolto il problema col telefono.... come già scritto qualche giorno fa, ho una giulia 2.2 160cv adbleu, e per l'ennesima volta si sono presentati i seguenti errori P24D1 e P0100.... Dopo averla portata in officina e fatta pulizia con l'idrogeno e resettato l'errore, entrambi si sono presentati nuovamente, ed ogni tanto l'auto va in recovery e non va oltre i 60 km orari, ma poco dopo ritorna ai regimi regolari.... Sempre lì in officina, dopo averlo comunicato, mi hanno detto che probabilmente c'è il collettore intasato a seguito di mancate rogenerazioni, ma avendo l'obd sempre attaccato, le rogenerazioni le effettuo regolarmente ogni 300km.... Aiutoooo.. Cerco consigli su come risolvere questo problema.. Grazie in anticipo a tutti
    90.6 KB · Visualizzazioni: 225
Se hai problemi al cellulare risolvili prima di creare doppie discussioni
Ne va del tuo interesse, se spezzi le discussioni in due poi non ci capisci niente
Reazioni: gigalfa
Problema col cellulare risolto.. Adesso sono in attesa di consigli 😅😅.. Grazie
La pulizia con l'idrogeno non serve a niente in quanto non ha un'azione profonda ed efficace. Devi mettere mano al portafogli e far smontare completamente tutto il collettore di aspirazione facendolo pulire in ogni sua parte e a quel punto ti conviene la sostituzione totale di tutto il collettore. Inoltre l'unico modo per risolvere definitivamente i problemi è eliminare completamente l'inutile bidone del filtro minchiarticolato e l'insulsa porcheria della valvola egr. Finché pompa olio non vi separi.
In poche parole, se non mi sto sbagliando.. mi stai dicendo "defappa"
Si, l’anziano korm è convinto che la terra sia piatta, i vaccini sono il male, e il fap è inutile.
In realtà con la sporcizia non c’entra niente.
Scherzi a parte.. Cari alfisti, ho sentito doverse opinioni e c'è chi dice "esegui regolarmente i lavori senza andare aldilà della legge".... E chi mi ha detto "defappa, che l'auto andrà meglio".. Io appunto scrivo qui in questo gruppo per sentire la vostra opinione e quindi capire che è il meglio per la Giulia.. Grazie ancora a chi avrà dedicato il suo tempo nel rispondere
Tu andresti a correre la maratona con un sacchetto di plastica legato sulla testa? È la stessa cosa per i motori.
Di una cosa sola sono convinto, che il tuo encefelogramma assieme a quello di molti altri sia piatto.
Reazioni: CUAN
Correre con una mongolfiera che si gonfia alle spalle.. Assolutamente no😂😂.. Quindi l'unica soluzione da quanto leggo, è quella di togliere tutto con un lavoro fatto per bene😂🤦😂🤦
