Discussione aperta da Palmlu il
Allarme cintura suona a cintura inserita
Palmlu
Alfista Intermedio
Autore della discussione
5 Settembre 2022
344
236
54
Abruzzo
Tonale
#1
Ciao, questa mattina altro piccolo fastidio della mia Tonale che ne ha sempre una nuova, così per evitare che ci si annoi.
In pratica a cintura dei sedili posteriori allacciata, in curva (esempio una rotonda), scatta l’allarme come se fosse disinserita. Va avanti per molto e allora bisogna disinserire e inserire nuovamente la cintura, oppure dura solo un attimo. A volte lo fa anche in rettilineo. Davvero fastidioso. Qualcuno ha lo stesso problema? Soluzioni?
#2
Sarà interruttore del artacco vai in concessionaria e fallo sostituire molto probabilmente sei ancora in garanzia o se hai pochi km insistendo un po’ potrebbe passare in garanzia ugualmente o comunque magari ti fanno in forte sconto aNcje se con assistenza delle auto italiane e un disastro!!
#3
Nessuna soluzione: solo assistenza e sostituzione
Reazioni: sime e VURT
#4
La macchina è di marzo 2023, ancora in garanzia, poi ne ha 5 di anni perché è una Speciale acquistata online. Passerò non appena con l’assistenza clienti definisco la questione dei fari posteriori difettosi
#5
In ogni caso, ho portato dei passeggeri in questi giorni ed il sistema è davvero strano.
Se non allacciano la cintura, la macchina (sbagliando) non li rileva. Se la allacciano e ogni tanto la slacciano, allora la macchina segnala la cintura slacciata.
Decisamente "bizzarro" come metodo...
#6
Controlla impostazioni puoi disattivare il sistema che rivela le persone sedute dietro …
Reazioni: Louis 63
#7
Si, ok. Ma è proprio bizzarro il sistema.
I passeggeri dovrebbero essere rilevati e obbligati all'uso delle cinture senza se e senza ma...
#8
2 cose sbagliate:
1-non ci sono sensori posteriori per le cinture ma funzionano per logica: se la allacci qualcuno c'è e quindi poi suonerà se viene slacciata (non mi sembra che ci siano sensori posteriori di rilevamento su altre auto);
2-da infotainment non si può disattivare: si può attivare/disattivare l'avviso di "controllare sedili posteriori" che si attiva quando apri le portiere posteriori e non c'entra con l'avviso delle cinture di sicurezza.
Reazioni: Louis 63
