Olio Motul quale di preciso?
Vabbè.. metti il motul con specifiche per multiair e sei apposto..
Si infatti farò così. Ma volevo alcuni consigli in più sulle differenze che ho visto tra i vari tipi di Motul per multiair.
Olio e olio il resto che scrivono sulle lattine e quasi inutile perché la meccanica e sempre meccanica un minimo di differenza la fa la gradazione certo che il multiair e a delicato e digerisce pochi i miscugli di olio diverso quindi a è possibile e meglio usare sempre lo stesso e sostituire spesso..
Si d'accordissimo. Non supero mai i 10000 km.
Non ho capito.
Voleva dire che ti da un litro di olio in un barattolo a caso. Non andrà così perché tu gli chiederai il nome preciso dell’olio che ha usato e non di darti l’olio
Reazioni: Rosarioxx
Reazioni: VURT
Motul X-Clean Gen 2, messo da pochissimo sulla mia Mito 1.4 Multiair 170cv. Va benissimo.
Su due Multiair che ho in casa uso l'X-Clean ormai da 3 anni, mai un problema. Prima mi affidavo ad officina ufficiale Alfa che sicuramente usava Selenia. Mai avuto un problema con il cambio di marca.
Tagliando ogni massimo 10.000km, ma anche meno ;)
Reazioni: Rosarioxx
Ciao io ho un Multiair 170 del 2012 E5 e da quando c'è l'ho ho sempre usato Motul 5/40 con cambio olio ogni 10/12K e ti posso dire che mi trovo benissimo, so che il Multiair E6 usano un'altra gradazione mi pare lo 0/30
    144.8 KB · Visualizzazioni: 36
Buongiorno, pongo una domanda forse superficiale ma necessaria per me.
Voglio acquistare autonomamente i pezzi necessari per il tagliando che devo effettuare all'auto tra poco. Non ho infatti più intenzione di farmi spillare cifre assurde come se avessi una Ferrari.
Per l'ultimo tagliano, effettuato esattamente novemila km fa, il meccanico ha messo il Motul con il quale ho notato un miglioramento oggettivo delle prestazioni.
Ora voglio acquistare io stesso il Motul e ho visto in rete diverse versioni che però hanno le stesse caratteristiche ma variano nella dicitura. Per esempio Motul xclean gen2, oppure Motul xclean, o Motul specific. Tra questi tre quale conviene prendere? più che altro considerata la famigerata delicatezza del motore vorrei non fare errori. Ho comunque notato che il più gettonato è il primo dei tre per la mia auto.
Attendo consigli e vi saluto.
Quello con le specifiche giuste è il
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-30​
