Adesivo finestrino portiera posteriore, e’ legale?
  • Autore discussione Autore discussione Antonio98
A
Antonio98
Utente Cancellato
Salve, semplice domanda. Che voi sappiate apporre questo tipo di adesivi come in foto, è legale?
    83 KB · Visualizzazioni: 218
Se fate riferimento alla foto del post #1 lo ripeto: è illegale visto che l'oscuramento è totale
La normativa statuisce, infatti, che i finestrini anteriori (e laterali) devono permettere una trasmissione della luce non inferiore al 70%. Per i finestrini posteriori, la trasmissione della luce non deve essere inferiore al 50%.
Quindi, si possono oscurare solo i finestrini laterali posteriori e il lunotto.
Inoltre, i vetri oscurati devono essere omologati e accompagnati da un certificato che ne attesti la conformità alle norme sulla sicurezza stradale.
La legge vieta l'installazione di pellicole oscuranti sul parabrezza, cristalli laterali anteriori e specchietti retrovisori.
L'oscuramento dei vetri non prevede l'aggiornamento della Carta di circolazione.
No. Le pellicole per i cristalli posteriori laterali e lunotto possono essere installate ma non devono impedire la visibilità ed essere omologate. Quella in foto non consente la veduta attraverso il vetro. Anche se si tratta della "terza luce", perchè la legge non fa distinguo per questa finestratura.
no. su lunotti e cristalli laterali posteriori su può applicare una pellicola completamente nera. teoricamente si potrebbero anche verniciare
il codice vieta di applicare qualsiasi pellicola ai cristalli laterali anteriori e al parabrezza
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CEE , 71/127/CEE e 77/649/CEE non è consentita l’applicazione delle pellicole oscuranti né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori. L’applicazione sul lunotto posteriore è ammessa solo nel caso in cui il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
Le pellicole applicate devono essere inoltre omologate: tale documentazione viene rilasciata dall’installatore stesso.
Reazioni: Ro60 e Old.Boy
Messaggio nella discussione 'Adesivo finestrino portiera posteriore, e’ legale?' Adesivo finestrino portiera posteriore, e’ legale? - ClubAlfa
Esattamente!!!
Guardate che io vi ho riportato il "normato" e non ho liberamente interpretato lo stesso.
Se però ritenete sia nel torto sono, quale avvocato, assolutamente pronto ad ascoltare ove si estrapola un contenuto differente nelle direttive comunitarie visto che il nostro cds non legifera sul merito ma solo circa sanzioni e omologazione
Reazioni: Ro60 e gigalfa
nell'immagine postata da gigalfa spiegatemi quali sono i finestrini posteriori
tra l'altro da qll che postate parrebbe che nei finestrini anteriori si possano mettere pellicole o leggo male?
Sugli anteriori laterali è ammissibile un oscuramento tale da permettere una trasmissione della luce non inferiore al 70%
