MY ALFA CONNECT - CONTEGGIO GG PROSSIMO TAGLIANDO
STILFSER JOCH
22 Dicembre 2024
28
17
Lombardia
Stelvio
Buonasera a tutti,
ho notato che nelle INFO della app ALFA MY CONNECT, negli ultimi giorni è cambiato il conteggio dei giorni al prossimo tagliando, per la mia STELVIO Q4 280 CV immatricolata a metà luglio 2024 mi indica:
- 9.740 km o 89 giorni (fino ad alcune settimane fa il conteggio dei giorni coincideva con 12 mesi dalla immatricolazione)
Se i giorni fossero giusti, vorrebbe dire fare tagliando dopo 9 mesi, cosa ne pensate?
Due situazioni:
1. Il conteggio alla rovescia è stato riprogrammato da remoto dalla banca dati centrale di stellantis o da qualche aggiornamento in officina. Va considerato inoltre, che l'inizio del conteggio alla scadenza della manutenzione programmata parte dal giorno in cui la vettura lascia la fabbrica e non dalla data di prima immatricolazione poiché la data di immatricolazione può essere di molto posticipata rispetto alla data di produzione.
2. L'algoritmo programmato in centralina ha ricalcolato la scadenza della manutenzione in base all'utilizzo del veicolo calcolando l'usura su stili di guida e percorsi.
Detto questo, il piano di manutenzione programmata riportato sul libretto uso e manutenzione prescrive la sostituzione dell'olio motore ogni 12 mesi a prescindere o meno che sia stato raggiunto il chilometraggio effettivo. Tutti gli oli motore in circolazione hanno una durata utile non superiore ad 8000km per cui la sostituzione entro e non oltre la soglia dei 10000 risulta essere la scelta più saggia per avere una protezione ottimale dall'usura ed ottenere il massimo dal motore.
Olio motore 8000 km …. Ma se molte auto hanno tagliandi ogni 30000….
La scadenza del cambio olio è chilometrica o temporale. Quindi o ogni 20 mila chilometri o ogni anno. Quindi se in un anno si percorrono solo 8 mila chilometri, bisogna fare il tagliando perché è trascorso un anno e l’olio è comunque degradato
Reazioni: Hyperiky
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 eh si si accomodatevi poi vediamo quanto vi durano i motori, soprattutto questi ultimi ritrovati all'avanguardia della tecnica🤣🤣🤣🤣🤣
Come vedete nelle due immagini allegate in 15gg il conteggio al prossimo tagliando è diminuito di 27 giorni:
3 gennaio 89 giorni
18 gennaio 62 giorni dopo aver percorso negli ultimi giorni circa 600 km
Avete esperienze simili con benzina 280 CV (l'auto è stata ritirata nuova 6 mesi fa)?
    22.7 KB · Visualizzazioni: 31
    20.4 KB · Visualizzazioni: 28
3 gennaio 89 giorni
Stessa cosa è successa a me con Giulia 280CV ritirata nuova a fine Giugno, ho chiesto in officina e mi hanno detto che a loro risultava la scadenza a Giugno sulla mia targa. Vedrò poi di persona nelle prossime settimane perchè dovevo già portarla per altri motivi
A me Stelvio 280V presa usata a Ottobre (15k km, Marzo 2023) mi segnala di far cambiare l'olio ogni volta che l'accendo nonostante le info in MyAlfa riportino 12281Km fino al tagliando (non so come mai nell'app non sono indicati i gg, in vettura si).
Ho prenotato il cambio dell'olio e ho chiesto al meccanico quali altri lavori sarebbero previsti ad un tagliano. Mi ha risposto filtri aria e clima e si è offerto di verificarne lo stato prima di sostituirli.
A parte il cambio olio annuale, esiste una tabella di marcia indicativa dei lavori da fare negli anni/Km o si va così a sentimento?
Comunque comincio a sentire lo smog e gli odori esterni, quindi direi che chiederò di intervenire. Filtro dell'A/C?
Nel LUM (Libretto di uso e manutenzione) c'è scritto tutta la manutenzione, modello per modello. Basta leggerlo, è disponibile online, sulla vettura nell'infotaiment (anche se questo non so se è completo) e dovrebbero avertelo dato con la vettura.
Non so se hai avuto altre vetture, ma nella manutenzione delle auto non si va mai a sentimento, è sempre specificata nei LUM.
Reazioni: Babbobalo
Venerdì scorso ho portato l'auto in officina e dopo 6.124km e meno di 7 mesi dall'immatricolazione è stato effettuato il primo tagliando, che posto nell'apposita sezione con la motivazione che il conteggio accelerato è corretto per "DEGRADO OLIO".
MI chiedo se tenendo l'auto sarò costretto ad eseguire cambi olio ogni 6 mesi........?
