APP su Android Auto
Mgaproduction
Alfista Megalomane
31 Maggio 2022
7,667
6,135
174
SW Infot
Piemonte
Tonale
1.5 160 hp
Altre Auto
Fiat Ritmo 60 CL | Alfa 75 TS | Fiat Uno | Volvo V40 | Ford Focus | Fiat Stilo | Fiat Stilo sw
Fiat 16 | Renault Megane SW ! Volvo V60 | VW Polo
Ciao, stavo per aprire una discussione ad hoc quando ho visto questa ed è proprio di Car Scanner che volevo parlare.
Ogni tanto mi metto a fare delle prove ed eccoci qui.
Se collegate alla OBD un classico ELM327 (o simili, io ho quello, per altro anche vecchiotto ma funziona) e avete Car Scanner, si riesce tranquillamente a visualizzare tutti (credo) i parametri che volete.
Bisogna solo organizzare le videate sul cell e "arrendersi" all'idea che sul display della Tonale NON si riesce ad avere la parte grafica ma solo quella testuale. O, almeno, è ciò che sono riuscito ad ottenere io per il momento con 10 minuti di prove e non di più.
Basta attivare AA ed andare a selezionare Car Scanner tra le app che vengono presentate sull'infotaiment, gli dite di connettersi via BT ed il gioco è fatto.
Al momento, tra le varie videate "cruscotto" dell'app, io tengo solo quella con le temperature di acqua e olio motore così da poter visualizzare i dati senza dover per forza andare in D con il manettino e selezionare l'apposita vista sul cruscotto della Tonale.
La videta è molto semplice, solo testuale, ma perfettamente funzionante ed efficace : i valori sono in tempo reale e si vedono chiaramente le variazioni istantaneamente.
Qui l'esempio per le temperature :
Qui un'altra schermata :
Più di 3 parametri per volta non mi pare che si riescano a visualizzare. Per lo meno, non trovo modi per visualizzarne altri in senso orizzontale, se no ce ne starebbero di più.
Chiaramente, le scritte sono quelle che ho impostato su Car Scanner, tutte "buttate li" per fare 2 prove.
Non è Car Scanner che ha l'app per AA.
E' AA (della Tonale, su altre non lo so) che riesce a visualizzare Car Scanner, pur se con schermate solo testuali.
Su Car Scanner del cell ho diverse schermate (cruscotti) con diversi parametri per ognuna e una cosa che mi sono dimenticato di scrivere prima è che dopo che ci si è connessi, bisogna andare a selezionare il "cruscotto" che hai creato su Car Scanner. Se tale "cruscotto" contiene più di 3 parametri, si ricade nella visualizzazione della seconda foto che ho postato e si può scrollare in su e in giù per vedere gli altri parametri.
Molto scomodo, ma in realtà cmq molto interessante.
Purtroppo, non mi pare di trovare su Car Scanner l'indicazione della marcia inserita e questo è un grandissimo peccato.
Cioè hai provato su altri AA e non veniva visualizzato? Credevo che AA lavorasse al di fuori del software di un'auto, credevo che il software lanciasse AA e poi da lì in poi è tutta questione di ciò che hai nel telefono (cioè che versione AA hai e che app scritte per AA hai installate)
Reazioni: Mgaproduction
Visualizza allegato 281197
Visualizza allegato 281198
Idem con CarPlay da iOS mobile
Non saprei dirtelo. Ho provato solo sull'AA della Tonale e cmq molte app che ho sul cell non vengono elencate su AA della Tonale, come se non potessero (penso, forse, boh) essere eseguite sull'infotaiment.
Potrei provare su AA dell'Avenger di mio figlio, ma non saprei quando.
Non tutte le app sono supportate da AA, per alcune bisogna sbloccare funzioni nascoste del telefono e inoltre da Android 14 hanno inibitonla possibilità di visualizzare anche schermate che possono distrarre diciamo....finché non si trova una soluzione.
Direi che va benissimo così, nel senso che meno distrazioni si hanno su un display e davvero meglio è.
Però per una in particolare mi dispiace e si tratta di quella che uso per l'antifurto. Così ogni volta che mi metto davanti al garage, devo prendere il cell e sbloccarlo da lì. Nulla di chè, non lo annovero di sicuro tra i difetti della Tonale!
