Discussione aperta da robertovera il
Tonale PHEV: mancato avviamento anche con booster
#11
Il blocco che hai avuto su Tonale a causa della colonnina, lo avresti avuto anche per le elettriche.
Mi dispiace contraddirti ma sulla stessa colonnina lo stesso giorno ricaricavo la mia 600e che ripartiva a carica completa. Come gli altri giorni ...
#12
Solo perché la colonnina ha creato il problema mentre caricavi la Tonale. Se in quel momento era collegata qualsiasi altra elettrica avrebbe avuto lo stesso problema.
#13
Non lo so.
Lo stesso giorno e soltanto la mia Tonale?
E qualche settimana dopo e soltanto la Tonale?
So solo che in assistenza non sono riusciti a capire il problema e hanno fatto un reset.
Questa mattina l'auto è stata portata in officina dall'assistenza (molto rapida).
Spero che cambino la batteria e finalizzino l'update che non era andato al 100% qualche settimana fa...
#14
Non lo so.
Allora il problema è alla Tonale. Io mi riferisco a quando la colonnina eroga un picco di corrente anomalo. In quel caso, qualsiasi auto è collegata, va in blocco
Reazioni: gigalfa
#15
E la macchina che decide la carica della colonnina!! È inverter che decide quanto corrente buttare alla batteria ecc.. ci sono macchine che accettano solo 6 kw altre 11 per la bassa tensione e la ricarica veloce anche. Lì dipende dalle auto.. sulle elettriche la maggior parte almeno inverter è raffreddato su ibrida probabilmente no e se scaldano possono andare in blocco ecc.. sarò ripetitivo ma solo elettrico o solo termico e la soluzione migliore per non avere problemi 2 robe insieme non fanno altro che essere difficili da gestire e sommare i problemi delle 2 tecnologie.. hai tt le rogne termiche più tt le rogne elettriche!! Inoltre le tecnologie si pestano i piedi a vicenda!!
#16
non invidio nessuno che ha comprato queste ultime auto, mi tengo stretta la mia mito QV, cont il TCT che forse è il meno peggio
#17
  • Wow
Reazioni: robertovera
#18
Anche io mi tengo stretta la mia 156 1600 sw . Lho tenuta ferma talvolta anche 20 gg. ed è partita al primo colpo. La precedente batteria Marelli è durata 6 anni , l' attuale ne ha 1 stessa marca.
#19
Per gli utenti GIULIO24 ritornate nella discussione. Inutile fare paragoni con il passato peche' non e' la sezione in questione.
Reazioni: Ale1975 e GIULIO24
#20
La velocità con cui la batteria di un'auto elettrica può essere caricata presso una stazione di ricarica dipende da due/3 fattori:
la potenza di ricarica a cui può accedere il caricabatterie interno dell'auto elettrica, questi a sua volta viene controllato e gestito dall'elettronica di ricarica del veicolo.
Come secondo la potenza di ricarica massima del punto di ricarica.
Come terzo, e questo fa pure testo, da quanta dispersione durante la carica, consumo alla stazione X KW, caricati solamente Y KW
