Hybrid Rodaggio 1200 Junior Hybrid
carlogo
1 Luglio 2022
29
14
Toscana
Buonasera,
come va gestita la Junior Hybrid appena arrivata? Quanto va fatto di rodaggio e come va gestita la macchina? Non va tirata e guidata bruscamente?
Nel primo periodo di utilizzo, circa 3 mila chilometri, cerca di avere sempre uno stile di guida tranquillo. Successivamente aumenti la richiesta di prestazioni gradualmente
In teoria dovrebbe girare un bel Po il termico per assestarsi al meglio.. ma facendo accendi spegni la vedo dura cambia olio e filtro spesso se vuoi che il motore dura!! Non aspettare i 15/20 mila km che sono un eternità per un termico che difficilmente manterrà le temperature costanti e farà accendi spegni ogni 2*3…
Una volta all'anno? Ogni 10k chilometri?
Reazioni: Gianvi alfista
C'è un numero massimo di giri?300/4000?
Gestire una ibrida non è semplice come per una termica, in ogni caso guida in maniera tranquilla anche perché i motori moderni non hanno bisogno di un vero e proprio rodaggio.
Reazioni: zagatolino
Dipende da stile di guida percorsi ecc.. comunque 10 mila km per un ibrido che fa accende spegne continuamente e come sostituire olio ogni 50 mila km su in benzina normale!! Olio difficilmente andrà in temperatura e ci rimane quindi usura elevatissima e degrado olio molto elevato… inoltre le catene di distribuzione sono fini e non gradiscono olio degradato vedi 1.3 mjt bmw n47 ecc ecc… non tutti sono Toyota o Hyundai/kia che hanno ibridi con motori semplici aspirati è abbastanza affidabili
Per cui ogni 6 mesi va cambiato olio?
Se fai molta città e tragitti trafficati dove il termico non rimane acceso più di 5 minuti di fila vedi tu cosa vuoi fare.. il mio è un consiglio da meccanico poi fate come volete.. lo dice la parola motore termico…
