Problema servosterzo
Vtuperio
19 Marzo 2025
2
2
Abruzzo
Mi.To
Buongiorno a tutti! Ho acquistato una mito 1.4 78cv il mese scorso. Ho notato che manifesta il classico problema del servosterzo (duro e con spia accesa). Ma sono altrettanto sicuro del verificarsi di questo problema solo quando la temperatura è sotto zero. Pensando potesse essere un problema dipendente dalla batteria, l’ho cambiata con una leggermente più potente, ma niente. Purtroppo ora non so cosa pensare, ma spero che verificandosi solo con il freddo possa essere qualcosa di risolvibile senza il cambio del piantone.
Grazie a chiunque proverà ad aiutarmi! 😁
Vai al più presto in officina perché il suo malfunzionamento compromette la sicurezza tua e degli altri
Reazioni: M@urizio
La macchina te l'ha detto chiaramente che il problema è nella servoassistenza dello sterzo... perchè non vuoi credergli e ti ostini a cercare soluzioni improbabili?
Il freddo ha sicuramente un'influenza sui componenti elettronici e no.
Se aspetti un pò le temperature risalgono e risolvi il problema... fino alla prossima volta. :cool:
Reazioni: VURT
Non è che non mi voglio fidare, ho letto di persone che hanno risolto in 1000 modi diversi senza dover spendere cifre “importanti” per un ragazzo come me. Confermato il problema è individuata la soluzione è chiaro che procederei. Però meccanici che offrono soluzioni immediate da 1000€ senza manco controllare la macchina anche no, ho pensato di chiedere tutto qui…
I meccanici che hai interpellato evidentemente conoscono il problema pertanto propongono la loro soluzione.
Quello che potresti fare è chiedere una diagnosielettronica in maniera di avere certezza del problema oltre che chiedere qualche altro preventivo/parere.
Io credo che dovresti spendere un pò meno di quanto ti è stato detto.... magari qualcuno che l'ha già fatto ti saprà dare indicazioni più precise.
Reazioni: VURT
alla fine hai risolto? Io ho un problema molto simile, servosterzo che si blocca a caso all'improvviso e la macchina tira dritta. Riaccendendo tutto si sistema. C'è un modo per "spegnere" i sensori del servosterzo?
