I sedili anteriori del GTV possono montare nella 145 con gli stessi attacchi?
ciao melo.è passato un po' di tempo.... hai poi risolto col montaggio dei sedili?facci sapere.ciao.
Salve ragazzi
Ho recentemente acquistato sedili della 156 da montare sulla mia 146
Per tutti coloro che avessero dubbi sulle compatibilità, ora avrete risposta.
Innanzitutto le distanze tra i fori dei sedili anteriori sono diverse: si riescono a montare i due bulloni di davanti sulle guide, ma di quelli di dietro non concide il foro, quindi va fatta per forza una staffa.
Io momentaneamente ho vitato i due anteriori e messo un bullone lungo in uno dei due posteriori (quello orizzontale, che comunque non tocca al supporto ma con un bullone lungo resta fermo) quindi ho 3 bulloni su 4
Per i posteriori è ancora peggio: sulla 156 i sedili posteriori si incastrano a una "parete" fissa che c'è immediatamente dietro, mentre sulla 146 i sedili posteriori sono autoportanti, per cui hanno già lo strato rigido di metallo dietro.
Forse si riescono a incastrare in qualche maniera e ad avvitare con un paio di staffe apposite, ma comunque saresti seduto solo sulla gommapiuma senza supporto rigido (a parer mio abbastanza pericoloso in caso di frenata)
Personalmente cercherò di adattare le guide di sotto della 146 con i sedili anteriori della 156, o comunque cercherò una staffa, mentre quelli di dietro dovrò per forza rivenderli.
Spero che questo possa chiarire i dubbi sulla compatibilità, almeno tra 146 e 156
Su quelli davanti basta che metti le.guide di quelli della 146 e vanno benissimo...dietro devi fare delle staffe apposite sugli schienali...e una centrale sulla seduta...serve un pò di lavoro ma si fa alla grande
Provo a vedere se riesco a separare le due guide e interfacciarle tra di loro
Comunque voglio informarmi sui costi della ritappezzatura, e farli tutti in pelle beige più scura, o magari marrone chiaro che abbina con plancia e volante.
Mi hanno detto che l'opzione della riverniciatura non dura molto
Reazioni: Melo81
Buongiorno alfisti, oggi confermo che non c' è modo di adattare i sedili posteriori della 156 su 146: le dimensioni sono maggiori e per adattarli andrebbero tagliati i lati del telaietto metallico all interno del sedile (parte bassa)per evitare che batta sulle portiere impedendo la chiusura.
Spero di essere stato di aiuto, buona giornata a tutti!
