Insufficente pressione olio stelvio veloce
coldan stelvio veloce
27 Dicembre 2022
72
19
10
Abruzzo
Stelvio
Sono possessore di stelvio veloce 2.2 diesel 210cv sto passando i guai da troppo tempo per la maledetta pressione e olio ho cambiato pompa olio con sensori nuova , bronzine usurate cambiate nuove tagliando completo ,collettore nuovo per perdita liquido e pieno di nero cambio sensore map e debimetro ,distribuzione ,pulizia tubazioni e cambiato tubo usurato ,egr pulite e montaggio di kit modificato giunto accoppiamento da pompa a coppa per evitare perdite di pressione ,a distanza di una settimana da tutto ciò come aggondo l'acceleratore va in protezione con spia e segnalazione insufficente pressione olio. Il meccanico alfa romeo non sa più neanche lui dove sbattere la testa mi ha ordinato i sensori sullo scambiatore olio dice che rimangono solo quelli che una volta gli hanno dato difetti del genere ultima prova dopo di che non so più che fare adesso vado in giro così
Quale kit di modifica hai installato?
    62 KB · Visualizzazioni: 2
Bisogna indagare meglio se la pressione c’è ed è un errore di lettura o fisicamente c’è poca pressione ma se hai messo pompa olio muova bronzine ecc generalmente il problema viene risolto e meglio di così difficile fare… almeno che non siano venuti fuori altri problemi causa pressione bassa del olio ma non credo che uno viaggia tranquillamente per parecchi km con segnalazione pressione olio bassa anche perché tra avvisi rumori ecc difficilmente uno non si accorge che c’è un problema..
