Richiesta Info fap 1.6 jtdm-2
morpheus6
9 Luglio 2011
72
2
9
al
Piemonte
2000 jtdm2
salve a tutti ... la mia richiesta è questa
con la motorizzazione 1.6 jtdm giulietta hanno risolto il problema del gasolio fap che finiva nell'olio ?
è consigliabile una modifica al fap come si faceva su 159 ( DA BARTOLI )
o conviene mettere un catalizzatore 200 celle direttamente ... ?
si accettano consigli
mah...il problema ci sarà sempre....
in quanto non è un problema in sè....ma un uso errato del motore diesel con DPF....
il Dpf per rigenerarsi ha bisogno di massicce postiniezioni di gasolio.....e se l'auto viene spenta durante le
rigenerazioni ecco che il gasolio cola nella coppa dell'olio , andando ad innalzarne il livello....
per mè il problema è intrisenco alla logica di funzionamento del Dpf stesso......
chiaro che se si usa l'auto diesel con filtro principalmente in città sia avranno prima o poi noie.....
le Alfa nascono per correre..ogni tanto fate "galoppare" i cavalli!!!!
Il fap dal 1.6jtdm si può eliminare completamente, sia fisicamente che elettronicamente.
L'eventuale perdita a bassi regimi causata dallo svuotamento dello scarico è facilmente recuperabile rimappando ;)
