2.0 Benzina GPF su 2.0 TB MY19 e rigenerazioni
eraser85
Super Alfista
25 Dicembre 2010
180
141
106
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 TB 200cv
Altre Auto
Fiat Uno 45
Opel Corsa (B) 1.7D
Salve a tutti,
spesso la scelta del motore viene fatta anche in relazione ai km percorsi annualmente.
Solitamente i benzina vengono scelti quindi anche a causa del basso kilometraggio e/o della tipologia di percorso (cittadino vs autostradale).
Ma con le nuove MY19 l’odiato antiparticolato ha trovato posto anche sui benzina, introducendo di fatto i medesimi problemi che finora hanno toccato i diesel: le rigenerazioni del filtro.
Ipotizzando un uso prevalentemente cittadino (facciamo 10km/gg divisi in 5+5) con sgranchita (da 80 a 200km) nei fine settimana, credete sia possibile evitarsi le rogne del GPF? Quale dovrebbe essere secondo voi l’utilizzo “raccomandabile” di un motore del genere?
Salve a tutti,
Ciao , io non conosco bene il nuovo sistema Alfa Romeo DPF benzina ma ho fatto i primi corsi sui DPF benzina in arrivo sui modelli di Opel e PSA , a dire il vero sembrerebbe molto più piccolo e leggero rispetto a quello del diesel , e dalle prime informazioni non dovrebbero nemmeno esserci tutti i problemi che ha dato sulle diesel , inoltre considera che il benzina non produce tutto il particolato di una diesel , i materiali utilizzati sono diversi e resistono di più alle alte temperature , e la rigenerazione sarà continua a differenza del diesel , poi un benzina dopo tre minuti dopo l ' accensione arriva già a 500 gradi al catalizzatore , anche se a dire il vero i test reali li fanno i clienti nelle condizioni reali di utilizzo e li' vedremo la bontà del progetto o meno , secondo me anche Alfa adotterà una tecnologia simile comunque qualcuno qui sicuramente avrà nozioni più precise delle mie buona gg
Reactions: Morga190 e eraser85
Rimane comunque il vantaggio che il benzina produce molto meno particolato del diesel. Se a questo aggiungiamo che i nuovi filtri e la logica di funzionamento non crea più problemi ai Diesel, allora credo che per i benzina non ci siano problemi nemmeno nel traffico
Reactions: eraser85 e Shady78
il GPF non ha bisogno di iniezioni di carburante per raggiungere la temperatura di rigenerazione "che è il problema dei diesel" ma è in rigenerazione continua grazie alle alte temperature del benzina quindi anche nel traffico non ci sono problemi
Reactions: eraser85
Sempre la temperatura ci vuole basta non fare 2/3 km casa lavoro... è una cosa nuova vedremo...
benzina ad iniezione indiretta ne producono pochissimo, quasi niente
ma quelli ad iniezione diretta non ne producono poi così poco, se un auto a benzina ha lo scarico annerito sei sicuro che abbia l' iniezione diretta
comunque fortunatamente le temperature allo scarico sono almeno 200 gradi più alte che nei motori diesel e quindi bruciare il particolato è assai meno problematico
Grazie a tutti per i vostri pareri. Direi che il problema non dovrebbe porsi quindi, basta godersela ogni tanto con qualche giro un po' più lungo del solito.
Reactions: spastru e VURT
Non avrai problemi, ad esempio
a me capita di allungare i percorsi per non arrivare subito a casa[emoji23]
Io sono la 3a tipologia di guida, faccio pochi km, ma praticamente solo autostrada, 85+85 km nel we. Una settimana si e una no alternata con l’altra macchina.
Reactions: eraser85
Giusto per confermare che i benzina a iniezione diretta ne producono un'esagerazione...
L'attività più frequente quando lavo la mia Giulia è pulire gli scarichi dal nerofumo...
Tanto è vero che i nuovi motori della Q sono bi-iniezione: indiretta a bassi regimi e diretta agli alti.
Nell'allegato gli scarichi...appena puliti.
Comunque, e poi mi fermo, questo business sta diventando la gallina dalle uova d'oro per chi produce dispositivi vari e sta costringendo ad applicare sempre più strozzature e complicazioni ai motori.
E i TIR in tangenziale continuano a inquinare come ciminiere...
E tutti a spingere l'elettrico. Ma chi ci guadagna?
    9 KB · Visualizzazioni: 471
Reactions: centoos
Io ho notato che facendo la benzina 100 ottani, gli scarichi si anneriscono molto di meno.
Per il resto sono d’accordo con te [emoji849]
