dav65
Alfista Intermedio
- 22 Settembre 2017
- 160
- 174
- 54
- Lombardia
- Giulia
- Veloce 2.2 Jtdm
- Fiat 500 - Fiat Panda
Montato originale forando il cofano. Ho fatto tutto io compresa la realizzazione della dima.
ho fatto esattamente cosi. Fai solo attenzione a usare un cartone abbastanza rigido e non farti prendere dalla fretta perché il risultato finale dipende tutto dalla dima.Come hai fatto la dima? In cartone? Io avevo pensato di sporcare i perni di vernice e appoggiarli su una lastra di cartone, dopodiché forare il cartone, infilarlo nei perni e segnare i bordi dello spoiler per poi ritagliarli.
Un consiglio quando fori non fare buchi troppo precisi rispetto al diametro dei perni (adesso non ricordo ma ad esempio se sono da 6 buca 6,5) un pò di gioco è necessario quando vai a montarlo.
Io li avevo fatti precisi e poi ho dovuto allargarli, per sicurezza ho dato un po di vernice sui bordi dei fori e ho messo del silicone nero nautico sui perni per sigillare meglio.
Ma sui fori esterni che sonk ad incastro i perni come fai a farli più grandi.....poi ci sciacqua il perno......per gli altri ok Nn ci sono problemiho fatto esattamente cosi. Fai solo attenzione a usare un cartone abbastanza rigido e non farti prendere dalla fretta perché il risultato finale dipende tutto dalla dima.
Si infatti, su quelli a incastro non serve maggiorazione perché di fatto il foro è per forza leggermente più grande della parte senza alette altrimenti non entrerebbero (non so se mi sono spiegato) quindi una volta passate le alette quel gioco di 1 mm c'è. Io i primi fori li avevo fatti precisissimi ma partendo da una dima artigianale poi li ho dovuti allargare un pelo perchè l'inserimento risultava forzato.Ma sui fori esterni che sonk ad incastro i perni come fai a farli più grandi.....poi ci sciacqua il perno......per gli altri ok Nn ci sono problemi
Ciao, io ho da poco applicatole le minigonne su una q4 con la colla apposita che è la Betalink k1 ,presa su Ebuy sono in attesa dello spoiler in carbonio per fissarlo alla stessa maniera. Con questa colla chè è stata studiata apposta per questo scopo le minigonne sono fissate perfette. Vanno prima carteggiate le parti poi pulite con diluente apposito per carrozzeria.
Mi manderesti il link in privato da dove l'hai acquistato?Appena montato. L'ho fatto vedere a uno che lavora con il carbonio e mi ha detto che è fatto bene ed è in vero carbonio. Visualizza allegato 181085
