Okok, perché lo fatta 2 anni fa e ora ha 40/50 mila km... l'unica cosa ora vorrei fare la turbina che al meno così finisco il setup però dato xhe la frizione e praticamente nuova anche perché non facendo partenze brusce e sfrizionate e come se fosse nuova, l'unica cosa ho voluto giustamente chiedere in quanto magari qualcuno del gruppo lo poteva sapere... anche perché se non erro già di NM esce con 305Non ti so dire i NM ma se devi cambiarla cambia marca. Non conosco come sono costruite le varie alternative a Valeo ma questa meccanicamente e debole.
dichiarata per massimo 30 KGm (305nm) come il cambio 530.Okok, perché lo fatta 2 anni fa e ora ha 40/50 mila km... l'unica cosa ora vorrei fare la turbina che al meno così finisco il setup però dato xhe la frizione e praticamente nuova anche perché non facendo partenze brusce e sfrizionate e come se fosse nuova, l'unica cosa ho voluto giustamente chiedere in quanto magari qualcuno del gruppo lo poteva sapere... anche perché se non erro già di NM esce con 305
E ora ne ho sotto 435 quindi sono già 135NM in più e ho paura che con turbina poi vada a slittare
E vero che in tanto la dovrò cambiare però è solo per curiosità...
Allora c'è qualcosa che non quadra... il cambio lo so, però è la frizione che se mi vieni a dire che la dichiarano massi massimo per 305 NM come fa a tenere... anche perché io ne ho 438 per esattezza... in tanto allego sia la rullata che ho fatto e sia la scheda tecnica che ce su 4 ruotedichiarata per massimo 30 KGm (305nm) come il cambio 530.
tiene come tiene il cambio. pure quello dovrebbe rompersi no? Ma la dichiarazione quella è. poi dipende da come la usi sicuramente.Allora c'è qualcosa che non quadra... il cambio lo so, però è la frizione che se mi vieni a dire che la dichiarano massi massimo per 305 NM come fa a tenere... anche perché io ne ho 438 per esattezza... in tanto allego sia la rullata che ho fatto e sia la scheda tecnica che ce su 4 ruote
Ok queni allora siamo vicino hai 500 nm alla fine della fiera...tiene come tiene il cambio. pure quello dovrebbe rompersi no? Ma la dichiarazione quella è. poi dipende da come la usi sicuramente.
si circa, o poco più.Ok queni allora siamo vicino hai 500 nm alla fine della fiera...
