[spider 3.0 V6 24V] scarico bucato
Si dai mi sono convinto, faccio le cose per bene e sostituisco il pezzo. Me ne occuperò direttamente a gennaio.
Per curiosità proverò a passare anche dal concessionario Alfa della zona per farmi fare un preventivo e vi faccio sapere quanto chiedono per pezzo + montaggio. Nel caso chiedessero troppo, il pezzo me lo prendo da me e lo faccio installare ad un meccanico che conosco.
Grazie a tutti dei consigli.
Io lo farei saldare senza cambiare altro.
Il pezzo nuovo non ti dà alcun vantaggio e spendi di più.
Esteticamente non lo vedi.
Lo cambi solo se il vecchio non fosse riparabile, come invece sembra essere il tuo.
Grazie del contributo. Il problema è trovare uno che sa saldare come Dio comanda in modo che duri per un po’ di anni. Anche visto l’ottimo stato del restante sistema di scarico. Per fortuna non ho fretta, a gennaio devo passare all’ASI di Udine, mi informerò se conoscono meccanici/saldatori che si occupano in zona di queste auto. Non voglio metterla in mano al primo scappato di casa insomma ma a qualcuno che ha esperienza in merito. Se posso mantenere il pezzo originale, ben venga.
Il problema è trovare uno che sa saldare come Dio comanda in modo che la saldatura mi duri per un po’ di anni. Anche visto l’ottimo stato del restante sistema di scarico. Per fortuna non ho fretta, a gennaio devo passare all’ASI di Udine, mi informerò se conoscono meccanici/saldatori che si occupano in zona di queste auto. Non voglio metterla in mano al primo scappato di casa insomma ma a qualcuno che ha esperienza in merito. Se posso mantenere il pezzo originale, ben venga.
Qualunque carrozziere degno di questo nome può saldare un tubo di acciaio.
Saldare uno scarico non è una cosa troppo complicata qualsiasi persona che ha un po’ di pratica a saldare può. Fare quella riparazione molte officine hanno attrezzature e sanno saldare chiedi in giro nella tua zona…
(aggiornamento) alla fine l’ho fatto saldare, mi hanno presentato un buon meccanico vecchia scuola nella mia zona e mi ha fatto proprio un bel lavoro. Per ora mi ha detto che posso ancora tenerlo così senza necessità di sostituire il pezzo viste le buone condizioni di tutto il sistema di scarico (nonostante i suoi anni). Il ‘sibilo’ ora non c’è più e all’accensione fa di nuovo le fusa come fosse nuova.
Grazie dei consigli.
Ho anche guardato un po in giro su acluni siti e praticamente il pezzo di tubo forato fa parte del silenziatore MEDIO il cui costo non è nemmeno tanto elevato (139 euro) + eventuale lavoro di rimozione del vecchio pezzo e saldatura del nuovo ovviamente.
Visto lo stato ottimo del resto del sistema di scarico sarebbe probabilmente preferibile che spendessi qualche euro in più per cambiarlo piuttosto che metterci una pezza che non mi garantirebbe certamente per i prossimi anni? Cosa ne pensi?
Per la sostituzione del pezzo basta la semplice saldatura metallica o servono pezzi aggiuntivi (tipo bulloni o gommini speciali che colleganoi vari pezzi dello scarico prima e dopo il silenziatore medio?)
Io la riparerei.
Basta un normale punto di saldatura.
Facci un forellino sotto da 2 mm
Ho avuto una pessima esperienza con il forellino sulla Giulietta 40 anni fa! Marmitta marcita solo nella zona del foro. Il materiale di involucro del silenziatore è di ferro alluminato per essere più resistente alla corrosione. Dove fori si crea un punto debole agli acidi di scarico
Però eviti il ristagno interno che ha causato la corrosione.
Io proteggo il foro con un tocco di vernice o antiruggine.
