Batteria servizi 12V scarica in 2 anni/40.000km
Surecrab3030
16 Giugno 2026
2
2
Emilia-Romagna
Tonale
Ciao a tutti! Ho una Tonale Diesel allestimento Veloce immatricolata a Luglio 2024, 40.000 km di percorrenza.
Fino ad alcuni giorni fa la macchina andava una meraviglia. Non ho avuto particolari problemi dall'acquisto ed ho fatto regolarmente i tagliandi.
Domenica mattina l'auto non si avvia: premendo il pulsante di start il quadro si spegne per poi riaccendersi. Compaiono spie strane (hill start non disponibile e far controllare le sospensioni, quest'ultima spia giá compariva alcuni giorni prima per pochi secondi all'avviamento). Andando di fretta lascio l'auto e vado a lavoro con un' altra macchina ed in serata provo di nuovo l'avviamento. Questa volta l'auto sembra un albero di natale, si accendono tutte le spie e compare ogni possibile messaggio di errore. I fari sfarfallano e non di accende l'inforainment. L'unico modo per spegnere il quadro è staccare il polo negativo della batteria. Ho portato l'auto presso un' officina autorizzata con il carro attrezzi per farla riparare in garanzia (tralasciamo il fatto della pessima assistenza alfa romeo, mi hanno detto che faranno la diagnosi tra "almeno" 2 settimane e non mi hanno fornito nemmeno una vettura sostitutiva, scopro anche di avere 2 richiami di cui uno sulla catena di distribuzione di cui non avevo mai ricevuto alcuna comunicazione).
Immagino comunque che sia stato un problema di batteria (il carrozziere parlava di "cortocircuito" piu che di scarica) e mi chiedo come sia possibile che capiti una cosa del genere in un auto con memo di 2 anni di vita, usata regolarmente (100 km al giorno) senza mai stop superiori ai 2 giorni. Mi sembra folle che in una macchina piena di elettronica (perlopiú inutile a mio avviso) non ci sia un qualche indicatore di scarica e/o problema alla batteria. Cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto esperienze simili?
E' un problema molto comune alla Tonale. A volte dipende anche da come è stata "stoccata" la vettura prima della vendita o, se usata, come è stata utilizzata.
Concordo con Louis, problema arcinoto purtroppo.
Se ti può consolare, io ho cambiato la batteria dopo meno di 2 anni perchè non mi funzionava lo sbrina-lunotto.
Quella di serie era una porcheria made in turchia, ne ho montata una Exide e per ora tutto funziona alla perfezione,
Reazioni: Louis 63
2 anni e 40.000 km sembrano pochi, soprattutto per uno che l’auto la usava regolarmente ogni giorno. O sei stato sfortunato tu con la batteria di serie montata di fabbrica, oppure non era collegata e non ‘parlava’ con la centralina per ottimizzare le ricariche/scariche. ‘Cortocircuito’ mi sembra una panzanata detta così dal meccanico, si deve usare il tester e vedere lo stato della batteria per capire se è solo scarica o se è invecchiata e va sostituita. Una curiosità, l’auto la tieni parcheggiata in strada con caldo/freddo/intemperie? In tal caso invecchia sicuramente prima rispetto ad una sempre protetta da sbalzi temici e umidità in garage.
Puoi tranquillamente sostituirla mantenendo la garanzia, accertati solo che sia una marca decente (io personalmente uso le Varta) e che rispetti la tecnologia (esempio EFB o AMG) e gli Ah e A minimi consigliati per la vettura (ma vista la quantità di elettronica di queste auto conviene anche starci lievemente sopra, senza esagerare ovviamente.
Reazioni: Louis 63
beh anche la mia è stato sostituita in garanzia dopo 10 mesi e circa 15k km, è una problematico piuttosto comune Auto usata tutti i giorni e lasciata spesso all'aperto (come del resto la mia auto precedente la cui prima batteria è durata 8 anni, ma auto diverse...).
Ecco, c'è da dire che erroneamente, lasciavo spesso l'auto aperta perchè parcheggiata in cortile chiuso, ma pare che alcune centraline rimango sempre attive, non so se può aver influito.
