Auto accesa e chiusa con chiavi dentro
Vins11
11 Marzo 2025
16
6
4
Campania
Tonale
Stavo per andare via da casa dei miei , accendo l auto con l aria condizionata per averla fresca , il tempo di mettere il passeggino dentro il cofano che boom, mi si chiude l auto con la chiave all interno , non mi preoccupo perché cosa tra l altro già capitata una portiera resta sempre aperta, questa volta non so cosa sia successo tutte le portiere compreso il cofano chiuse.
Provo con l app e non riesco , faccio installare l app a mio fratello , riavvio il telefono nulla.
Chiamo il servizio clienti che non capiscono una mazza e mi propongono il carro attrezzi.
Cerco di abbassare il finestrino a mano forzando la cremagliera quando dopo circa 15/20 minuti si spegne l auto e riesco a riaprirla con l app…ho passato davvero un brutto quarto d ora e meno male che non c era mia figlia dentro altrimenti penso che avrei spaccato subito il vetro…
Tt questa elettronica può portare a problemi del genere.. meglio disattivare tt le cose inutili tipo aperture e chiusure automatico ecc .. semplificare il più possibile le funzioni è sempre meglio.. anche perché spesso molte funzioni sono inutili siamo noi che pretendiamo troppo.. usa le funzioni base del auto vedrai che auto lavora meglio e più velocemente.. con pure meno scarica di batteria
Brutta avventura... io non ho mai capito la logica del funzionamento della chiusura porte, sarà un mio limite.
Una volta ho dimenticato le chiavi nello zainetto che avevo messo nel bagagliao ed ho chiuso... panico. Però, il bagagliao era rimasto aperto e quindi ho intuito che esiste una logica.
A motore spento, se lasci le chiavi in abitacolo, la chiusura è inibita. A macchina chiusa e motore spento se lasci le chiavi nel baule il baule si riapre.
Il fatto di lasciare le chiavi in auto a motore acceso e scatta la chiusura, allora è anomalo. Però visto che la macchina si è spenta da sola, allora credo che l’elettronica sia tarata anche per ovviare da sola a queste situazioni limite.
Non dovrebbe chiudersi da sola con la chiavi all'interno, le possibilità principali sono:
La chiave non è stata rilevata correttamente (ad esempio batteria del telecomando quasi scarica o interferenze radio).
Si è verificato un malfunzionamento del sistema di accesso keyless.
Una seconda chiave potrebbe aver involontariamente azionato la chiusura (se presente)
Ti suggerisco di far verificare il sistema keyless in officina, perché un'auto che si chiude con la chiave riconosciuta all'interno merita un controllo diagnostico.
Ecco .... c'è una logica . L'avevo intuito. Grazie
Reazioni: Louis 63 e VURT
L unica spiegazione che mi do è che essendo stata esposta tante ore al sole la centralina si possa essere surriscaldata.
Onestamente non è normale e anche parlare di funzioni base non ha senso altrimenti acquistavo una 159.
Macche' la centralina e' protetta apposta contro i surriscaldamenti ma figurati...
Era unba buona idea prendere la 159.
Reazioni: Louis 63 e gigalfa
