Dovresti postare una foto o descriverli... penso comunque tu ti riferisca ai connettori di collegamento alla ruota fonica dell'ABS.ciao raga
qualcuno sa a cosa servono quei due conettori posti sui duomi degli ammortizzatori nel vano motore?
Naturalmente se la tua auto ne è dotata...
:decoccio:
:decoccio:
Non sono i connettori dell'ABS...ecco le foto
allora...quello sul duomo di destra (quindi lato passeggero) è quello per la centralina!!!! questo te lo dico al 1000%
quello sul duomo lato guidatore non vorrei sbagliare ma è l'abs...
mentre invece un altro connettore se ti interessa è quello degli airbag ma si trova all'interno della macchina...o almeno io lo ho accanto all'airbag passeggero....
per il connettore sul domo guidatore attendi conferma di altri, ma l'altro ti dico sicuro è la centralina motore!
Il fatto che siano 2 gemelli mi fà pensare che possano essere, ad esempio, la predisposizione per i fari fendinebbia...
Qualcuno che ha la tua stessa auto ti saprà rispondere sicuramente più precisamente..:blink:.
Comunque complimenti per la pulizia del vano motore...
:decoccio:
:decoccio:
quello per la centralina serve ad esempio per fare le diagnosi all'alfa tramite examiner...oppure se hai te il cavo usando programmi come alfadiag....che peremttono, oltre che il fare la diagnosi e quindi vedere i problemi, gli errori memorizzati in essa, anche per monitorare instantaneamente vari parametri del motore-maccchina.....insomma...un connettore per dialogare con la centralina motore!
