Discussione aperta da Robin80 il
Ticchettio metallico all'anteriore in sterzata [info nel 1° post]
Robin80
1 Marzo 2011
145
13
19
BO
Emilia-Romagna
2.0 140 CV distinctive
salve a tutti. sono possessore da fine ottobre scorso di una giulietta 2.0 140cv, da qualche giorno a questa parte mi sono accorto di uno strano rumore , assomigliante a una rottura di foglia secca (tipo un breve clic), quando ruoto il volante a macchina ferma o a bassa velocitá, e quando supero una buca o dosso. si nota di piu da fermi o basse velocitá, probabilmente perché giá a velocitá moderate il rumore del motore copre questo clic. sembra provenire maggiormente dalla ruota anteriore destra. sulle gomme non ci sono sassi né chiodi... e nelle pinze non ci sono oggetti estranei. cosa puó essere? sterzo... sospensioni... ?
Update del 18/08/2013 fatto da Jennenz
Come muoversi per tutti gli utenti che riscontrano tale problema sulle loro Giulietta:
- Il problema non è ancora risolto del tutto, ma se riscontrate un eccessivo tick metallico proveniente dall'asse anteriore della vostra auto, andate in un officina e richiedete la risoluzione di tale problema appellandovi alla Service 44.01.13 che prevede la sostituzione di montanti, cuscinetti, mozzi (con la nuova 44.01.13 non più) e viteria delle ruote anteriori. Assicurarsi che vengano montati i montanti rastremati.
Questa operazione vi toglierà questo fastidioso rumore dall'avantreno dell'auto, ma non è escluso che esso possa tornare, anche se però in maniera più debole e sopportabile, almeno dalle prime testimonianze.
re: Ticchettio metallico all'anteriore in fase sterzante [Info nel 1° post ]
Una foglia secca quando viene schiacciata non fa clic... :D è un tick metallico? una specie di ticchettio che può ricordare quello che si sente quando si attiva il climatizzatore?
è tipo qualcosa che balla? la mia aveva un rumore all'anteriore destra ed era la barra
stabilizzatrice.
la mia ragazza dice che da fuori, a macchina accesa e ferma, io muovendo lo sterzo, é un suono metallico del tipo come se si sganciasse qualcosa.
@FRANKY67
hai risolto in fretta o era un qualcosa di laborioso?
Esattamente!! è un TIC uguale a quello di attivazione del climatizzatore!! Lo fa anche la mia e sta aumentando con l'aumentare dei chilometri...
Lo si sente sterzando a destra o a sinistra e lo fa anche in marcia, è solo coperto dal rumore del motore!
Che facciamo?
Qualcuno ha risolto?
Che facciamo?
Problema noto. Vai in officina e chiedi l'applicazione della Service sui mozzi. ;)
Il rumore è causato da un gioco tra cuscinetti e montante, l'accoppiamento è più grande di quanto dovrebbe essere di un paio di millimetri. La service prevede la sostituzione di montanti e cuscinetti, e relativa bulloneria.
PS: il problema è noto per verificarsi in manovra, in sterzate a bassa velocità o in curve lente.
Grazie delle info!
Però ti posso dire una cosa?
Sta macchina mi ha quasi stancato!!
Ma i test non li fanno prima di metterle sul mercato?
Uff... un giorno elencherò tutti i pezzi che mi hanno cambiato!!
ragazzi io non ho presente questo clic del clima di cui parlate...
cmq il mio é un rumore tipo crack - clang .... da dentro sembra una foglia secca rotta ... da fuori un rumore di sgancio...
spero che sia un intervento rapido, lunedi la porto in assistenza.
La cosa che più mi fa rabbia è che in casa alfa, a distanza di 2 anni, continuano a sfornare auto con gli stessi difetti delle primissime, roba da matti!!! Purtroppo la mia, che è immatricolata 02/2012, presenta i soliti noti difetti, ramificazioni ai fari, tambureggiamento su sconnesso, il tic metallico in sterzata, vibrazione del tettuccio... e per il momento basta così.
Una volta acquistata una partita da 50.000 pezzi, prima la esauriscono, e poi mettono in produzione la partita nuova... :)
