156 cv mjet
angelopetterut
9 Gennaio 2010
4
41
ce
Campania
156 Sw
1.9 multijet 140 cv
a volte quando vado a mettere in moto la parte tranquillamentema poi quando vado ad accellerare la macchina e cm se nn ce la facesse ifuoriesce solo fumo bianco dopo un po di accellerate minuti fuoriesce fumo nero e si riprende ,e va benissimo il probl è ke nn lo fa sempre e il mecc nn riesce a trovare il problema.aiuto
No! Quando l'auto è ferma l'acqua decanta dal gasolio e va, essendo più pesante, nella parte bassa del serbatoio. Quando avvii il motore parte bene perchè nel filtro torva del gasolio ma subito dopo aspira dal serbatoio gasolio con una forte percentuale d'acqua che in combustione origina fumo bianco (vapore acqueo). Quando termina l'acqua è probabile che ci sia un eccesso di gasolio perchè la centralina per tenere il numero di giri richiesto aveva aumentato la portata del combustibile per soperire alla presenza acqua, quindi di colpo se li arriva tutto gasolio questo, prima di una nuova regolazione, risulta in eccesso e quindi origina fumo nero. Io cambierei, oltre la fonte del gasolio, anche il filtro. Tra l'altro se la causa del problema è questa ti consiglio ti risolvere al più presto perchè la presenza d'acqua è dannosa per l'apparato d'iniezione. Indaga e fammi sapere! Ciao Max.
