Discussione aperta da windswitch il
2.2 JTS Modifica Elettrovalvola Variatore di Fase. MAI PIU' VUOTI IN EROGAZIONE!
#61
Si esatto 2.2 jts, 185cv ed è pure rimappata[emoji15]. Ho provato anch'io a togliere le retine ma non mi cambia nulla, la mia strattona caldo e solo a 1800giri, inizio a pensare che devo cambiare le lambda
A me quando è apparso la spia motore piu di 200 max 205 non andava [emoji34] e dopo la modifica e tornata come quando lo comprata
#62
Magari uno di questi giorni ci riprovo, ho ancora le vecchie elettrovalvole a cui avevo tolto la retina
#63
E un motore che di centraline e sensori ne ha da vendere quindi possono essere tante le cose se le retine degli attuatori li hai levati prova con i 2 sensori a sostituirli e poi magari quello giri la sonda lambda diciamo che le prime 3 sono spese sopportabili anche di buona marca bosch tranne che sono i due variatori di fase [emoji21] e una volta che si devono cambiare meglio rifare la catena come mi aveva detto il meccanico alfa qui in Germania
#64
Guarda la catena l'ho fatta l'estate scorsa, i sensori di fase e giri cambiati poco prima della catena e i variatori funzionano, mi mancano solo le lambda e cosa che mi spinge a pensare a quelle è che a freddo non strattona, le lambda si attivano solo a motore caldo, non so se provare a staccarle e fare un giro
#65
Debimetro? Io ricordo nella mia vecchia auto quando ha iniziato a difettare i problemi che mi dava erano a 1500giri tipo strattoni e velocità max na cacata
#66
Una pulitina non gli farebbe male se fatto per bene io nella mia attuale lo già fatto
#67
#68
Ho scritto altrove un aggiornamento. Dopo i lavori ad elettrivalvole,sensori, distribuzione ecc. Nn ero riuscito a risolvere e dopo pochi mesi era tornato l'incubo. Ho dovuto spendere 409€ da un esperto centralina che ha risolto. Nn ho più spie, nn ho errori che prima visulaluzzavo solo con torque. In pratica avevo un errore che nn faceva funzionare la lambda e variatore. Una cosa è che prima in 6 le volte che variatore funzionava avvertivo il calcio di spinta e anche con le altre marce. Forse solo impressione ma pur andando bene la sento meno potente delle volte che funzionava bene prima di riparare
Reazioni: centoos
#69
Sono contento che sei riuscito a risolvere, mi ricordo che stavi per venderla
#70
Cmq torno appena adesso da un giro sulle colline con la spider e cappotta aperta, sapete che vi dico, anche se facesse massimo i 100km/h non la cambierei per nulla altro. Oltretutto devo dire che sta cominciando a fare un po' meno il difetto, forse forse l'additivo della bardhal che ho messo due settimane fa sta facendo qualcosa[emoji16]
Reazioni: 147modificata
