Alfa 147 q2 1.9 mj FAP si spegne randomicamente, con spia avaria motore.
Pasti86
27 Dicembre 2008
13
mi
Lombardia
Ciao a Tutti sono Claudio e ho bisogno di un aiuto sfruttando la vs esperienza professionale e di vita...
Ho una 147 q2 1.9 mj FAP con 120000 km alla quale ho sostituito solo 1 candeletta e l egr.
L' anno scorso la prima spia avaria motore. La porto in officina autorizzata alfa e mi suggeriscono di andare avanti per verificare se il problema si ripresenta. Resettato l errore la macchina va avanti tranquilla. Forse un falso allarme. Successivamente mi si e' rotto il tubo dell' intercooler, sostituito e ancora nessun problema. Ogni tanto la spia avaria motore si accendeva ma dopo 2 riavvi tornava OK. A Fine 2013 ho fatto fare la distribuzione sempre nella solita officina. Tempo qualche km e di nuovo avaria motore. Resetto, e tt ok. Spesso queste anomalie motore sono precedute quando avvio la macchina dall' errore " avaria luci targa". Ho da anni luci a led targa e posizioni e fari xeno aftermarket. La spia luci rientrava e dopo qualche km avaria motore. Spesso dopo piogge ma in modo randomico. A 120000 km invece, il problema e' stato piu grosso, avaria motore e successivo spegnimento della macchina. In accellerazione si accende la spia e viene tolta alimentazione al motore. La macchina si accende senza problemi e riparte ma la spia avaria non rientra. Diagnosi " insufficiente pressione gasolio". in officina, dopo a ver testato la pompa bassa pressione, verificato filtri gasolio, pressioni qua e la e sensori, si e' deciso di inputare la colpa alla pompa rail. Speso 450 euro per reviosionare la pompa, rismonta la distribuzione e tagliando eseguito. E' andata bene 2 mesi e poi in giornate di pioggia, taaaccc avaria motore. Spenta e riaccesa e va come se nulla fosse. in 2 mesi 4 volte avaria fino al nuovo spegnimento. Ho cambiato le lampade led dato che le coincidenze erano : pioggia, avaria luce targa in avvio e poi a caso avaria motore. In officina non sanno piu cosa guardare, anche perche' a questo punto la pompa non e', quindi vorrei capire con voi, se e' mai successo, xke una macchina che si spegne in fase di sorpasso bheee.... lascio a voi i commenti... GRazie in anticipo a tutti
