Alfa 2000 : problemino alimentazione
Cucco
19 Novembre 2008
30
6
Ag
Sicilia
Giulia
2000 berlina
salve a tutti, forse ho sbagliato sezione ma non mi so muovere più nel forum, forse è cambiato qualcosa, nel caso chiedo ad un mod di spostare questa discussione per favore! :D
avrei bisogno di qualche parere:
la mia alfa 2000 è stata restaurata completamente, per un periodo ha girato in modo superbo. poi è stata ferma alcuni mesi.
ho messo le candele nuove (ho montato ngk bp7es) perchè montava ancora le lodge originali :smiley_001:
compressione motore ok.
con una batteria carica la macchina è andata in moto , l'ho allineata usando il vacuometro a mercurio., sta in moto...ok...
però c'è un problema, le candele nel giro di un paio di minuti sono diventate molto nere, di quel nero asciutto , tipo ''tappetino morbido'' tipico delle carburazioni troppo ricche, a questo punto fatica a rimanere accesa. (con anche qualche borbottio in progressione)
le viti miscela sono a 2.5 giri da tutto chiuso, monta i dell'orto dhla 40.
il mio sospetto è che il circuito arricchimento non abbia gioco sufficiente per essere rilasciato del tutto e quindi la carburazione resta troppo grassa.
che mi dite?
sono avvezzo ai carburatori in quanto metto le mani sulle moto ogni giorno , le restauro e le riparo anche... ma sulle auto ho veramente poca esperienza.
che mi dite?
Da cancellare, doppio post... grazie! :aktion073:
s
che mi dite?
E' un dubbio che puoi fugare liberando i cavi azionati dallo starter...
Se hai a disposizione il vacuometro penso che potrai disporre anche di un analizzatore di gas di scarico, hai verificato il giusto CO?
Visto che è stata ferma per molto tempo non è che qualche spillo dei galleggianti è difettoso o il livello non corretto?
Magari controlla che i vari getti non si siano allentati...
che siano lenti i getti mi pare strano,proprio perchè è stata ferma.. :smiley_029:
e lo stesso per i galleggianti vaschetta
per fare una prova più veloce avrei pensato a rimuovere la cassa filtro aria e vedere se con l'apporto maggiore d'aria gira meglio.
se migliora mi sa che mi tocca aprire i carburatori......
Se la benzina nella vaschetta evapora può dar luogo a ossidazioni che potrebbero limitare il funzionamento dei galleggianti.
Sono ipotesi legate alle tue indicazioni inerenti la miscela "grassa", chiaramente può essere tutto e di più...
Togliere il filtro a regime minimo (tranne che non sia completamente tappato) è irrilivante ai fini della carburazione...
Grazie per la condivisione.
il filtro volevo toglierlo perchè ho il dubbio che la levetta estate /inverno non funzioni a dovere, magari fatica a prendere aria..
per i galleggianti mi sa che effettivament emi toccherà aprire le vaschette..
i galleggianti a che altezza stanno? hai questo dato?
