Discussione aperta da FedeAlfa3393 il
Alfa 33 1.3: molle ribassate e ammortizzatori irrigiditi
#21
Si modificano solo gli anteriori e in che modo si modificano? Per non modificarli bisogna mettere -3?
#22
Per non modificarli non dovresti sostituire le molle. Ma se gli vai a montate molle ribassate dovrai per forza accorciare lo stelo degli ammortizzatori. A tutti e 4 non solo a quelli davanti.
Forse leggendo questo papiro ti saranno chiariti alcuni dubbi:
#23
Ma come mai allora vendono molle ribassate -3.5 e ho chiesto se montavano su ammortizzatori originali e mi dicono di sì.
Tu hai già fatto questo lavoro?
#24
Perché sono una manica di pagliacci tutti quanti, come quelli di Reparto Corse. A questi scarpari ignoranti da 4 soldi interessa solamente appioppare il prodotto alla gente poi non gliene frega niente se la gente s'ammazza su strada.
Io ho fatto personalmente questo lavoro su altre vetture, a essere pignoli su 145 1.4 twin spark. Molle eibach ribassate con ammortizzatori ORIGINALI non opportunamente modificati.
con il risultato di esser finito fuori strada a seguito di una frenata d'emergenza.
Se vuoi più approfondimenti contatta cappelli ammortizzatori di Milano. Uno dei pochi artigiani in tutta Italia che lavora con gli assetti.
#25
Grazie...
Quindi va abbassato lo stelo per tenere la molla in compressione da quanto ho capito. Si abbassa lo stelo allungando il filetto.
Io ho io tornio, riesco a fare questa modifica?
#26
Lo stelo va abbassato perché altrimenti spaccherebbe il pacco lamellare dato che la molla essendo più corta quando va in compressione lo schiaccia fuori misura. Va a pacco sulla scocca e la macchina ti salta come una tavola da carpenteria buona per armare il calcestruzzo.
#27
Ho chiamato quello degli assetti e sett spedisco.. gentilissimo mi ha spiegato il motivo del perché e meglio farlo. Li revisiona indurisce e accorcia lo stelo.
A Cappelli??
#29
Si.. kmq ha detto che si possono montare senza accorciarli ma nel giro di poco si guastano....
Guastarsi è il male minore. Si rischia di finire fuori strada.
