Discussione aperta da Francescor98 il
Alfa giulia problema con liquido radiatore.
Francescor98
Autore della discussione
16 Giugno 2025
3
Campania
Giulia
#1
Salve a tutti,
Ho un alfa giulia 2.2 150cv del 2017.Da un po di tempo ho un problema con il livello del liquido radiatore nella vaschetta di espansione.In pratica rabbocco e lo metto a massimo ma dopo due settimane di uso giornaliero arriva a metà o alla soglia del minimo e poi si stabilizza.È stato già cambiato il collettore di aspirazione perché perdeva e ho messo anche il tappo della vaschetta nuovo ma non ne vengo a capo.Ho controllato anche tutti i vari tubi in pressione e non vedo perdite.Per caso questo comportamento è normale ?
La temperatura dell'olio rimane a 4 tacche in marcia e quella dell'acqua controllata con presa obd in marcia rimane nel range di 94-100 gradi.
Grazie per l'aiuto.
#2
Fumo bianco dallo scarico sopratutto all'avviamento ?
#3
Se si stabilizza probabilmente quello è il suo livello. Tienilo controllato. La mia bz lo rabboccavo al massimo a freddo. Dopo poco era al minimo. Torna al massimo solo a caldo. Il livello è quello. Più aggiunto liquido da tanto tempo
#4
No nessun fumo bianco,la macchina va bene.
Quindi quando lo rabbocco a massimo lo butta fuori quello in eccesso ?
La temperatura in marcia è corretta 95 gradi ?
#5
Il fatto che lo consuma in due settimane non è un buon segno, se non ci sono perdite, il liquido è pulito, non fa fumo bianco e la temperatura non va oltre i 100°, resta da verificare la pompa dell'acqua o il termostato...
#6
Ho fatto la distribuzione 2 mesi fa,quindi la pompa dell'acqua è nuova.Manca solo la valvola termostatica a questo punto ?O devo preoccuparmi di qualcosa di più serio ?
#7
Se si stabilizza al minimo e non scende troppo io non mi preoccuperei troppo, diciamo che la taratura della vaschetta del liquido principale è un po' troppo "stretta" come tolleranza. Io ho notato una migliore stabilità del livello da quando ho cambiato il liquido di raffreddamento perché ormai "esausto" ma non saprei dirti se le cose sono correlate.
#8
Potrebbe, un controllo lo farei... ma se funziona il danno potrebbe essere la pompa difettosa o la guarnizione testata
#9
Anche la mia aveva cominciato a perdere liquido refrigerante senza capire da dove, rabboccato 1 litro la prima volta a 83k km
Poi un'altro litro a 100k km e 9 mesi, poi altro mezzo litro dopo altri 6k km e 3 mesi.
Alla fine era il tubo acqua testata Cod . 55270972 un raccordo di plastica con la fusione tra i due pezzi nel mezzo e la perdita proprio sulla linea di fusione..... Stessa plastica del collettore ... Incrociamo le dita!
