Alfa GTV 916 - Sterzo morbido e pessima tenuta
Ho provato a premere all'altezza delle ruote ma il comportamento mi sembra normale... In ogni caso porterò dal meccanico penso...
io ho piu o meno il tuo stesso problema..nel senso che a destra ho il volante morbidissimo...a sinistra è piu duro, questo "problema" si è mooolto attenuato dopo una convergenza, però se ci si fa caso persiste leggermente
Io controllerei: trapezi (silent block), biellette della barra stabilizzatrice, testine dello sterzo, ammortizzatori, gomme, scatola sterzo (perdite d' olio, eventuale gioco degli snodi assiali). Tutto l' avantreno insomma. basta metterla sul ponte e si controlla se ci sono giochi eccessivi.
