Alfa Mito quale modello ?
thedoktor
9 Gennaio 2014
9
RM
Lazio
nessuna
Ciao a tutti, premetto che non ho mai avuto un alfa (ne devo comprare una) la Mito.
Le domande interrogative che mi frullano per il cervello sono tantissime :D
1) sono interessato solo ai modelli 120CV,135CV,170CV (meglio i primi 2 il 170CV forse e un po troppo)
2) tra il 120CV e il 135CV cambia molto il motore ? e piu affidabile la seconda?
3) sono affidabili ? ne ho lette di tutti i colori so per certo che alcune macchine possono uscire difettate, pero vorrei un parere magari da chi le ha sotto mano tutti i giorni
4) la macchina che sto per acquistare e un usato e sul modello da 135CV ho trovato veramente un prezzone
5) a parte i tagliandi, cosa dovrei controllare particolarmente su un usato ?
Grazie :D
La Mito è un gioiellino e il 1,4cc 135cv è il multiair quindi un motore prestazionale e non consuma molto. Per capire se la macchina è consumata devi controllare i particolari, il volante i pedali, i dischi anteriori se hanno uno scalino eccessivo. Controlla i vetri se hanno tutti lo stesso numero, controlla i fari se hanno la stessa colorazione, se uno dei due è più trasparente allora di sicuro è stato sostituito
grazie per la rapida risposta, quindi mi consigli il 135cv....
appena acquistata la macchina vorrei installare un impianto GPL (BRC o ZAVOLI) sapete consigliarmi anche su quale impianto gpl sia migliore ?
poi a livello di motore (prestazioni truccandolo e affidabilita) il 135CV e migliore del 120CV ?
La Mito 135cv non ha bisogno di essere truccata perché è fin troppo veloce. Il
135cv è un multiair e non so se è consigliabile trasformarla a gas
Quanti chilometri fai all'anno?
Allora potresti pensare anche di prenderla diesel la 1,3cc 95cv oppure se vuoi prestazioni la 1,6cc 120cv che va davvero forte
Consigli un diesel ? il problema è che non mi piace il diesel come motore, perche ci sono problemi nel installare GPL sul multiair ?
Mi pare che sul multiair montano un impianto specifico. Comunque c'è una discussione dove se ne parla e li puoi trovare le risposte
interessante.... ora controllo,comunque sia se questo impianto specifico ha un prezzo elevato e scarsa affidabilita forse conviene prendere direttamente il 120CV ora mi informo
grazie di tutto...
grazie di tutto...
Comunque il 120cv è un ottimo motore, lo conosco perché la Giulietta di mio cognato ha quel motore. Il multiair è più moderno e ancora più prestazionale. Vedi che se non ricordo male sulla Mito non c'è il
120cv benzina
