Discussione aperta da biancoblu95 il
Alfa Romeo MiTo: luci targa a LED che lampeggiano
biancoblu95
Autore della discussione
24 Marzo 2020
12
4
Lazio
Mi.To
Duegi
#1
Ciao ragazzi ho montato le luci led per targa ma lampeggiano, mentre se metto una a luce calda ed una normale vanno bene, come mai? Cosa devo fare?
Rispondetemi grazie
#2
Ciao ragazzi ho comprato le luci a LED per la targa della mia mito, se metto una lampadina LED e una lampadina originale funzionano. Mentre se metto tutte e LED, lampeggiano. Come mai? Perché?
Rispondetemi, grazie
#4
Se per luce calda intendi una lampada ad incandescenza, è probabile che con le sole luci a led l assorbimento è basso e il sistema va in tilt, quindi dovresti mettere un carico in parallelo ai led, dell ordine di 20- 30 ohm 5 watt su un solo led.Tieni anche presente che il 90 % delle lampade a led in commercio sono progettate male , invece che durare molto di più delle incandescenti, durano molto meno; questo per le temperattrezzature troppo elevate che raggiungono e non tanto per la corrente che circola che grosso modo è giusta, quindi consiglio anche di modificare le resistenze in serie che ci sono già sulla lampada con una di valore più alto,
Reazioni: biancoblu95
#8
Ma no dai... non disperiamo.
Sai se innanzitutto le lampade led che hai comprato sono Canbus? Dove le hai acquistate innanzitutto?
#9
Ciao, benvenuto. Dipende sicuramente dalla scarsa qualità dei led. Quanto ti sono costati?
#10
body computer che sente resistenza diversa dalla tua lampadina originale, ti serve resistenza che ricrea lo stesso assorbimento o lampadina led con assorbimento della vecchia .
Reazioni: None e biancoblu95
