È necessario smontare tutto il pannello oppure si può togliere solo la grigliaSe è un problema elettronico, allora puoi provare a fare un reset staccando il negativo della batteria. Altrimenti potrebbe essere stata oggetto di riparazione e non hanno fatto i dovuti collegamenti
Puoi togliere solo la griglia usando una leva in plastica. Altrimenti rischi di lasciare i segni. Viene via facilmenteÈ necessario smontare tutto il pannello oppure si può togliere solo la griglia
Sai che ho provato ma purtroppo per accedere alle viti di fissaggio bisogna smontare il pannello, comunque sia ho constatato che sono gli altoparlanti partiti si sente solo la voce ma non i bassiPuoi togliere solo la griglia usando una leva in plastica. Altrimenti rischi di lasciare i segni. Viene via facilmente
Ok, non ricordavo se le viti erano a vista. In ogni caso hai un elemento in piùSai che ho provato ma purtroppo per accedere alle viti di fissaggio bisogna smontare il pannello, comunque sia ho constatato che sono gli altoparlanti partiti si sente solo la voce ma non i bassi
Almeno sono sicuro che il segnale arriva
